Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Come usare il cambio automatico S-Tronic
    New Entry L'avatar di mark66
    Jul 2010
    Padova (PD)
    A3 sportback tdi 140cv s-line/s-tronic
    Predefinito Come usare il cambio automatico S-Tronic
    Spero sia la sezione giusta.......
    Vorrei chiedere come funziona il suddetto cambio e se ci sono delle precauzioni particolare da adottare con questo tipo di trasmissione.
    Quanto il cambio è in "P", va tirato lo stesso il freno a mano??????
    Grazie mille per qualsiasi risposta.
    Marco
    Audi lover L'avatar di tony.a4
    Mar 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    a4 avant b8 2.0tfsi stronic
    quando il cambio e in p la macchina si blocca ma è sempre una sicurezza in piu'tirarlo.. anche se la macchina non va da nessuna parte...precauzioni le stesse di un cambio qualsiasi..non maltrattalo fino a che la machhina non è in temperatura e ogni circa 60000 km sostituzione olio e filtro del cambio...per il resto se ci sono cose che non si possono fare non ti preoccupare perche' tanto giaì lui non te le fa' fare...tipo anche se sei in manuale non ti permatte i fuori giri quindi cambia da solo..
    La mia Bestiolina....
    .....chi è senza PALLE alzi la mano...........
  4. Il seguente utente ringrazia tony.a4 per questo messaggio
    Milo898 (27-07-2018)
  5. #3
    Jul 2010
    Padova (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da tony.a4 Visualizza Messaggio
    Grazie mille per la risposta, speriamo di aver fatto una buona scelta.
    Marco
  6. #4
    Audi lover L'avatar di Tris
    Apr 2007
    Parma (PR)
    per ora BMW 750i E38
    Non lo sarà senz'altro...
    Però... si, hai sbagliato sezione :P
  7. #5
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    [QUOTE=mark66;462860]Spero sia la sezione giusta.......
    ciao.
    la P del cambio automatico blocca la macchina, con uno spinotto che entra meccanicamente in una sede, tipo catenaccio su una porta. si percepisce il "tac" di questo innesto, se fate attenzione (e magari la macchina si muove mezzo centimetro).
    tirare anche il freno a mano e' buona norma, perche su strade molto in pendenza risulta poi molto duro sbloccare la P per ripartire (tutto il peso della machcina grava sullo spinotto sopra descritto). questo sforzo puo' alla lunga danneggiare il meccanismo "P" /spinotto tipo catenaccio del cambio.
    con il freno a mano si alleggerisce il suo lavoro e quindi c'e' meno rischio di rompere.
    tutto questo discorso viene spiegato meglio nel libretto di istruzioni della macchina.
    vale la pena di leggerlo, ci sono mille piccole cose e dettagli tecnici che mi hanno sorpreso (esempio: viene spiegata la differenza tra DSG/doppia frizione e automatico tradizionale/convertitore di coppia).
    ciao
  8. #6
    Audi lover L'avatar di Kame
    Pavia (PV)
    Audi A3 8P 2.0TDI
    Io faccio così solitamente, se devo parcheggiare in piano metto solo in P senza freno a mano, che è come lasciare una macchina manuale con la marcia inserita.
    Se sono su strade in pendenza, P e freno a mano e mattone sotto la ruota!
  9. #7
    Audi lover L'avatar di Kenzo
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant b7 3.0Tdi quattro
    Personalmente in piano passo a N quindi quando è perfettamente ferma passo in P. Altro discorso quando sono in pendenza, piede su freno, passo in N quindi freno a mano e rilascio il pedale passando successivamente in P, così facendo il cambio non sarà mai sollecitato durante la sosta!
    Ultima modifica di Kenzo; 21-02-2012 alle 21:32
  10. #8
    Utente L'avatar di IMPULSORE
    Aug 2010
    Como (CO)
    Audi A6 3,0 Tdi Avant 4F Quattro Trip
    Citazione Originariamente Scritto da Kenzo Visualizza Messaggio
    Questa è la procedura corretta........ a parte freno a mano, porto la leva in posizione P e rilascio il pedale!!!
  11. #9
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Ragazzi due cosucce da chiedere!!:) per prima cosa quando sono a limitatore non cambia, rimane li !! ( solo in manuale ) e poi lo trovo molto lento nel rispondere!! Anche a voi?
  13. #10
    New entry L'avatar di Beso
    Oct 2013
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Ciao, di solito tutti si lamentano che quando arriva al limitatore cambia da sola e tu ti lamenti che non lo fa?
    Io ho una 2.0 TDI 140cv del 2012 in salita non mi sembra per nulla lenta, la cambiata è fulminea, solo il tempo di scendere di giri tra una marcia e la successiva e il motore è sempre in tiro sia in D che in S che in manuale. In scalata è un po' più lento ma forse dipende se si sta frenando oppure se fai un kickdown. Credo che durante la frenata la logica di funzionamento tenga pronta la marcia inferiore quindi il passaggio è molto veloce, se invece sei in terza con un filo di gas penso che sià già ingranata la quarta, quindi se vuoi la seconda per avere più ripresa i servomeccanismi devono disinnestare la quarta e mettere dentro la seconda. In questo caso la scalata è piuttosto lenta.
