Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 40 di 40
Discussione: recupero Safe Code RNS-E
  1. #31
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    Io devo vendere il mio attuale ora per comprarne uno my 2011 nuovo, quelli hd con la cornice lucida per intenderci.
    Siccome lui me lo permuta con uno sconto ovviamente mi ha chiesto il pin. Mi sono ricordato che io, ovviamente, avendo preso l'auto anni fa usata, questo pin non l'ho mai utilizzato.
    L'ho smontato diverse volte e mai mi ha richiesto il pin una volta rimesso...il libretto originale tedesco ce l'ho....effettivamente qui un pin c'è, nn so se è quello...come faccio a saperlo?
    Se resetto l'RNS e poi il pin non è quello? Dove lo trovo il codice seriale sull'RNS...così che vado in Audi dove dovrebbero aiutarmi, visto quello che ho speso in passato da loro, e me lo faccio ritrovare?
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Citazione Originariamente Scritto da Kusanagi Visualizza Messaggio
    In audi non hanno bisogno del seriale gli porti la macchina e con 30 euro ti recuperano il codice.
    oppure lo smonti lo metti su un'altra auto e vedrai che il codice te lo chiede è comunque un numero di 4 cifre
  4. #33
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    Lo so ma in audi sono strani, dipende come li prendi e se li sai prendere. Sto pensando ad una scusa che funzioni perchè sicuramente se gli dico che voglio venderlo mi tireranno fuori qualche scusa per non farmelo.
    In più ho un altro problema: l'auto la presi usata ed è tedesca importata....quando l'ho presa l'rns nn andava e la garanzia di un anno sull'usato nn valeva per il navigatore...così il conce mandò l'rns a riparare tramite vie traverse e alla fine tornò bene o male funzionante anche se resettato. Ora che ne so io se è ancora quello del pin che ho io...o magari fu cambiato??? Boh...
    Nel menù info il navi dice il numero di serie per caso? Io sul libretto tedesco ho un numero di serie e un pin a 4 cifre...ma sull'esterno del navi, sull'adesivo audi del codice prodotto e dello schema dei pin, non c'è nessun codice. Se riuscissi almeno a capire se è lo stesso....
    Ultima modifica di Kusanagi; 07-05-2012 alle 03:34
  5. #34
    New Entry L'avatar di xmax
    Mar 2009
    Ascoli Piceno (AP)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro S-Line
    salve a tutti, vedo che è ferma da un po la discussione ma provo lo stesso perchè mi è successa una cosa strana oggi. ho l'rns-e di serie sulla macchina, una a3 del 2009. questa mattina di botta ho visto che il nav non si spegneva piu quando toglievo la chiave, non quando sono uscito di casa alle 8, ancora li andava bene, verso le 10. l'ho spenta a mano. sono tornato 10 minuti dopo e l'ho riaccesa a mano, poi accendo la macchina e nemmeno più i comandi al volante vanno.....spengo l'auto, la riaccendo e la radio mi chiede il pin!!! ho cercato in tutti i libretti che ho ma non c'è traccia. non è finita..... al terzo avvio del motore mi si è accesa anche la spia motore, in più la radio stavolta si sentiva....mi chiedeva lo stesso il pin a schermo e se la spegnevo a mano lo schermo si spegneva ma l'audio restava. ho dovuto staccare la corrente.... :( e ora richiede il pin.. !! è impazzita????
  6. #35
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    prova a toglierla e lasciala un po' staccata tipo 1 ora.Vediamo se si riprende da sola.
  7. #36
    Jan 2011
    Thanked: 196
    sicuro di non avere toccato nessun filo ? a me è successo quando avevo messo mano alla scatola fusiibili
  8. #37
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Hai sostituito qualche centralina?
  9. #38
    Audi lover L'avatar di Stivson
    Nov 2010
    Agrigento (AG)
    Audi A4 2.0/B7 140cv
    Anche se la discussione è vecchia ci provo. Anch'io vorrei vendere il mio RNS -E ma non ho il PIN. Comunque più volte ho cambiato la batteria e non mi è stato chiesto nessun codice. È possibile?
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
  10. #39
    Nov 2010
    Agrigento (AG)
    Salve, è possibile che nell'autoradio RNS-E non ci sia il seriale? Ho estratto la radio, c'è in etichetta, ma del seriale niente. È possibile?
    Thanked: 763
    il seriale comincia con la sigla AUZ.....
    lo vedi anche nella scansione vag.
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...484b391cca.jpg
    e dovrebbe uscire pure nel monitor, nella pagina dove vedi la versione delle mappe, ecc.
    http://imagecdn2.panjo.com/images/57...85da5b5089.jpg
  13. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Stivson (11-03-2019)
