Io ho fatto 3 cambi del ATF (sempre in audi) e in fattura c'era solo l'olio, niente filtro.
è un po che stò guardando, ma sembra di cercare la soluzione ai misteri di Fatima!
l'olio ok è il FEBI cod.27975 circa 7,5lt:
http://www.pezzidiricambio24.it/1884431-febi-bilstein
Il filtro è un mistero... non si trova nulla di certo se non discussioni su forum
una cosa è sicura.. credo... esiste, lo da come filtro per cambio CVT per A6 4F2 C6:
http://www.pezzidiricambio24.it/7016929-vaico
Qualcuno ha una procedura.. una sezione del cambio?
Ciao a tutti da Luca
Ricerca Alternativa
ciao. ho trovato questo disegno esploso, del cambio multitronic di una a6 del 2009.
http://www.partsbase.org/audi/audi-a...matic-gearbox/
il filtro olio del cambio automatico e' il pezzo numero 7 nel disegno. vedrai il codice prodotto, ma prima di ordinarlo verifica sempre in audi se coincide col tuo modello...
il sito partsbase.org permette di cercare altri pezzi e schemi audi, in base al modello, motore e anno produzione.
cercate lo schema preciso per la vostra audie vedrete i codici ricambi (product number).
non so se il sito e' ben aggiornato, verificate bene in conce prima di ordinare i ricambi. ciao
Ultima modifica di loschiaffo; 16-04-2014 alle 21:42
ciao da Paolo
Nel portabagagli dell'auto c'è un'etichetta vicina alla gomma di scorta con molti codici, il primo è il motore (ex. BDW) e l'altro è il cambio (ex GAC) se mi mandate il modello,l'anno e i due codici motore e cambio vi "allungo" qualche .pdf ;) ;)
Nella mia il filtro non c'è. I tecnici dicono che c'è un filtro interno che si cambia a 250.000 Km.
AUDI A6 2.5 TDI V6 Full Optional
Navigatore-Fari Xeno-Sedili Elettrici-Clima-Interni Pelle-Multitronic
perchè magari non provate a telefonare in qualche centro di revisione cambi tipo Trasmatic o AutoPlanet dicendo che vorreste fare un cambio olio e che volete sapere i singoli prezzi?
Mi aggiungo anch'io alla discussione in quanto a breve dovro' fare il cambio olio del Multitronic per i 180.000 Km.
Dopo aver chiesto in 2 diversi concessionari Audi le idee sono sempre piu' confuse, il primo mi dice che devo cambiare solo l'olio (7,5 Litri) + un tubetto codice 0AW301685C, il secondo mi dice che devo cambiare anche il filtro dell'olio codice 0AW301516H.
Non mi sembrava che nel Multitronic bisognasse cambiare anche il filtro nella manutenzione ordinaria, qualcuno sa' darmi quanche info a riguardo ?
Allora il filtro del multitronic si può sostituire solo aprendo il cambio..... Quindi per la manutenzione ordinariaria, solo sosituzione olio !!!!
