in che senso sono regolabili manualmente???questa mi è nuovaI fari sono regolabili manualmente ma appena spegni la car ritornano nella loro posizione.
Nel senso che la vite per regolar l'altezza è manuale....vai li con un cacciavite e ruoti la rotella fino ad arrivar all'altezza che desider...ma se non memorizzi la posizione con il Vag ritornano alla posizione pre-regolazione
secondo voi sta bene? l'antenna mi ha stufato un po'.........
altra question..... agendo sulla centralina senza moificarla a licello di cv si può modificare la coppia? cioè decidere se avere più o meno bassi?
i cerchi avus sono lucidi o un po'opachi come grigio? che me li hanno appena verniciati e mi sembrano più lucidi di quelli che vedo in giro forse perchè sono nuovi???
Considera che è praticamente impossibile azzeccare il colore originale dei cerchi,quindi ci può stare ti sembrino un tantino diversi...
Riguardo l'altra domanda ti posso dire che i due parametri sono correlati tra loro,non puoi tenere fermo uno e variare l'altro!
ah ok... come sei sempre esaudiente.....
mi sembrano belli anche se mi sa nn hanno dato il fondo..... pero un pelino più lucidi degli originali.....
faro'fare anche la pinze ma mi sa che nn gliele faccio smontare.... nn mi fido cazz.... vengono bene lo stesso? pensavo nere..
Quoto Alessio x il discorso verniciatura cerchi....
Se non ti han dato il fondo non è un gran bel lavoro...potrebbe saltar la vernice....
X la pinze io le posteriori le ho verniciate senza smontarle..almeno la parte a vista...basta isolar bene il resto tutto intorno.
certo verniciate da smontate vengono molto meglio....
sembrano verniciati bene però.... io dico che nn c'è il fondo perchè dove sono scheggiati si vede che c'è la vernice ma la scheggiatura è rimasta.......
vengono meglio in che senso? che io proprio nn mi fido..... sono sicuro che uscirebbe qualche casino.. con l'incompetenza che c'è in giro.....
Con la pinza in mano puoi carteggiarla bene dar bene il fondo e la vernice...
con la pinza montata dovendo star attenti a non sporcar ovunque sei limitato...
mmmm potessi star li a controllare.....
