Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Telefono BT scomparso
    Audi lover L'avatar di Audiman
    A6 4F ASB JML
    Predefinito Telefono BT scomparso
    Da ieri sera non funziona più il modulo BT della mia A6. Precisamente appare la scritta: "Telefono non trovato".
    Ho fatto un controllo col VCDS: il responso è che il BT non è raggiungibile e in stato di blocco.
    Qualche idea?
    Audiman.
    Audi lover L'avatar di 8rasil3iro
    Jun 2010
    A6 2.7 avant tip 4 sline
    l'alimentazione del modulo bt funziona? se si prova a rifare l'aggiornamento 5570, il secondo cd. secondo me basta il cd x risolvere (almeno spero)
    ps tu hai il modulo originale vero?
    A6 4F ASB JML
    Non so se l'alimentazione del bt sia ok. Il vag mi dice che il Bt è non raggiungibile.
    Audiman.
    New entry L'avatar di a4ss4abt
    Aug 2010
    AUDI A5 CABRIO
    Citazione Originariamente Scritto da Audiman Visualizza Messaggio
    Hai provato a vedere con il VCDS se è un problema sul Most o sull'alimentazione?
    Come tu ben sai in "APPLICATIONS" esiste l'opzione "OPTICAL BUS DIAGNOSTIC" che ti permette di fare il controllo.
    Socio Audi RS Club L'avatar di mastaro
    Nov 2006
    Thanked: 10
    passat3c panda750@ie
    in tutti e duee i casi se ci fosse un problema andrebbe in tilt tutto il sistema mmi. perchè si apre l'anello ottico.posta un o scrin dell'errore in 07 e in 19. altrimenti prova a staccare la batteria dell'auto. mi raccomado dopo devi memorizzare i vetri facendo su e giù altrimenti percdi l'automatismo e la chiususra comfort.
    specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
    A6 4F ASB JML
    Questo è il log agli indirizzi 19 e 07:
    Address 19: CAN Gateway
    Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
    Component and/or Version: Gateway H11 0070
    Software Coding: ECFE53C41B3104
    Work Shop Code: WSC 02334
    1 Fault Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 147
    Mileage: 96608 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.09
    Time: 09:10:35
    Monday,09,August,2010,09:14:42:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Address 07: Control Head
    Control Module Part Number: 4F1 910 732 D
    Component and/or Version: Interfacebox H43 5570
    Software Coding: 0001005
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060
    Additional Info: Geraet 08192
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 147
    Mileage: 96608 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.09
    Time: 09:13:57
    Audiman.
    A6 4F ASB JML
    In Audi mi hanno detto che il problema è della centralina BT e con poco più di 1000 euri risolvo il problema
    Mi sa che faccio prima a rispolverare il vecchio auricolare a filo.
    Oggi ho provato pure a reistallare il sw5570 ma non mi aggiorna il BT in quanto... non esiste. Quindi o c'è un filo staccato e la centralina rimane spenta oppure hanno ragione in Audi e in tal caso la centralina è andata a putt...
    Audiman.
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    cercarne una usata sulla baia tedesca? Cmq potrebbe anche essere un semplice filo...
    A6 4F ASB JML
    Stavo cercando di capire come fare per staccare la moquette davanti al sedile passeggero ed accedere al vano in cuisi trava la centralina. Ho dato un'occhiata su Elsaxxxx ma non è molto chiaro... Prima di spendere euri in 1 centralina nuova vorrei essere sicuro che quella vecchia sia davvero fuori uso.
    Audiman.
    Nov 2006
    Thanked: 10
    ma dai quando ci vediamo lo facciamo insieme. anzi mandami un pm di quando posso venire io. dammi un appuntamento serale che mi prto un acentralina.
