Ciao a tutti.
Oggi ho smontato i fanali posteriori e ho montato quelli a LED.
Sono fanali originali AUDI che ho acquistato da Navistore di Porto Mantovano.
Nel foglio in confezione, a proposito della codifica, dice di cambiare in "Highline" la codifica della centralina di comando centrale comfort (046).
Avendo il cavo VAG e VCDS sono andato nella 046 e ho visto che avevo il valore 0000753.
Andando sul valore VCDS apre un popup con la guida che spiega i valori possibili e ho visto che l'Highline è "+0131072" quindi ho pensato di dover aggiugere questo valore al precedente e ho inserito la somma dei due e cioè "0131825"
Ho dato OK e il valore è stato accettato.
Ho cancellato tutti gli errori e ho riacceso la macchina, le luci, gli stop, la luce retromarcia e il fendinebbia posteriore.
Funziona tutto e un successivo test col vag non ha dato errori.
Vorrei avere conferma sa qualcuno lo sa, di aver fatto la procedura corretta sul valore della codifica.
Grazie mille
Ciao a tutti
Ale
p.s. I fanali sull'A6 AVANT a LED sono una figata ;-)
