Pagina 4 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 44
Discussione: Installazione fari a LED su A6 (4F) del 2006
  1. #31
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    ah, quindi non OEM
    Sep 2012
    Lucca (LU)
    a6 2.7 2005
    Non oem
  4. #33
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    infatti, non OEM non c'è bisogno di codificare nulla poichè ci sono adattamenti canbus studiati sul sistema alogeno
  5. #34
    Audi lover L'avatar di Tidus
    Oct 2008
    Audi A6 Berlina C6 4F 2.0 TDI 103KW/140CV
    Intendi quelli come i miei?
  6. #35
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    se non hai I led dietro, sono come I tuoi
  7. #36
    Sep 2012
    Lucca (LU)
    a6 2.7 2005
    si.questi vanno solo sulla a6 che ha di fabbrica gli alogeni,su quelle cn led di serie nn vanno.
    ---------- Post added at 13.39.05 ---------- Previous post was at 13.19.39 ----------
    ragazzi nn trovo i post cn i braccetti anteriori,rumore sospensione ant,e auto che fuma in accellerazione.
  8. #37
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da gianni a6 Visualizza Messaggio
    si.questi vanno solo sulla a6 che ha di fabbrica gli alogeni,su quelle cn led di serie nn vanno.[COLOR="Silver"]
    quoto, anche se sembrano più funzionali rispetto a quelli OEM, non possono essere sostituiti plug & play su quelli OEM con LED di serie
  9. #38
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Riapro questa vecchia discussione perche' vorrei capire se ho i fari posteriori originali oppure sono stati messi quelli a led al posto degli alogeni. Ho il VAG. Come posso fare? Ho piccole crepe ma senza infiltrazioni di acqua e mi sto mettendo in giro per prenderli, qualora li riesco trovare, anche usati. Mi e' parso di capire che i fari a LED prerestyling che restyling sono uguali, ma cambierebbe solo la codifica, mentre potrei anche avere dei non OEM con resistenze che sono plug and play e quindi hanno lo stesso design ma senza codifica. E' cosi'?
  10. #39
    l’unico modo per capire se se sono oem è smontarli, è una fesseria, se ci fossero delle resistenze le vedresti, comunque i posteriori non sono comunque alogeni, ma a incandescenza, se anche non fossero oem ma comunque led, non credo troverai differenze nella codifica.
    I led aftermarket o originali hanno bisogno della stessa codifica, in quanto si tratta solo di un ricambio non originale non di un kit di trasformazione
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da pollicino Visualizza Messaggio
    ...vorrei capire se ho i fari posteriori originali oppure sono stati messi quelli a led al posto degli alogeni...
    Ci vorrebbe un'auto uguale alla tua con i LED sicuramente originali e poi:
    - si possono vedere i codici opzione delle due macchine e confrontarli (se i LED erano un'opzione dovrebbe apparire lo stesso codice).
    - Si possono verificare le omologazioni stampate sul corpo del fanale, marchio e materiali per vedere se sono fanali originali o no (questa prova non vale se la macchina è stata trasformata montando fanali originali a LED presi da una macchina donatrice o dai ricambi.
    - si può vedere, nel caso che i connettori siano diversi tra le due soluzioni, se è stato modificato l'impianto lato macchina per connettersi al nuovo fanale.
    - si può andare in Audi e chiedere il ricambio per il fanale posteriore partendo dal VIN e vedere cosa ti propongono (loro dovrebbero "pescare" quello originale".
    Ultima modifica di dalcro; 25-01-2020 alle 16:21
