Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Misura attacco A4 B7 avant
    Audi lover L'avatar di a4poleposition
    Padova (PD)
    VW Golf GTD dsg
    Predefinito Misura attacco A4 B7 avant
    Ciao a tutti.
    Mi sto guardando in giro per acquistare un treno di cerchi e pneumatici invernali.
    Negli scorsi 3 inverni ho avuto Continental WinterContact Sport 235/45 R17 94H. Ottime gomme su asciutto e bagnato, ma sulla neve così così(sicuramente per via della misura larga).
    Ho deciso di passare a misura più stretta e cerchio rigorosamente da 16".
    A libretto ho queste misure: 205/55 R16 91H M+S e 215/55 R16 93Y.
    Mettendo da parte la scelta del pneumatico, che cerchio devo prendere? Vedo molte misure ET42/43 5X100, cosa vogliono dire?
    Grazie a tutti.
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    4F503L
    Citazione Originariamente Scritto da a4poleposition Visualizza Messaggio
    Forse era meglio chiedere nell'area cerchi...
    5X100 è il mozzo della A3 (8L) per la tua serve 5X112...
    le alternative sono:
    7JX16 ET42
    7,5JX16 ET 45
    viste le misure dei pneumatici direi meglio 7J
    se hai dubbi sul significato di queste misure ti consiglio di cercare nel forum...
    A discorre con certa gente è come fà a corre col lepre!
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    5*112 è l interasse fori.
    7j o 7,5j è la misura che indica la larghezza del canale del cerchio, quella dove alloggia la gomma per intenderci
    l et è una misura in base alla quale il cerchio sporge piu o meno all estrno del passaruota. piu la misura è bassa piu il cerchio fuoriesce piu è alta piu rientra infossandosi.
    sulla b7 puoi spingerti con un et limite di 35 per avere gomme a filo del passaruota esteticamente sta benissimo e non tocchi da nessuna parte con le gomme sui parafanghi....
    il mozzo dovrebbe essere 57 credo
    gli originali da sedici dovrebbero essere se nn ricordo male:
    6,5j oppure 7
    5*112
    et 42
    ma con l et come detto puoi giostrarti tu dal 42 al 35 senza problemi, evita numeri piu alti perchè la gomma rientra troppo. ad esempio su a3 hanno et 56 . le potresti anche montare ma avresti le gomme di un cm piu in dentro esteticamente e come tenuta dovrebbe cambiare...
    ps sulla mia ho i 17 pollici originali con misure 5*112 canale 7,5j et 45 (i 17 hanno questo in originale)
    Ultima modifica di cadutoqua; 30-08-2010 alle 16:52
    Padova (PD)
    VW Golf GTD dsg
    Grazie mille!
