Pagina 84 di 85 PrimaPrima ... 34747576777879808182838485 UltimaUltima
Risultati da 831 a 840 di 848
Discussione: A6 4F - Modifiche VAG
  1. #831
    Feb 2009
    Bari (BA)
    GOLF MK4 25 YEARS 110 CV
    Grazie della risposta, cambiando il contachilometri con uno più recente ci riuscirei secondo te?
    Thanked: 443
    certo ma ne vale la pena?
  4. #833
    Oct 2017
    Q7
    Ciao raga, ho un q7 4L del 2007 con mmi 2g.
    Ho vaggato troppo...e ora mi servono i codici originali di casa audi.
    In particolare codifiche e adattamenti delle centraline:
    46 comfort
    42 porta cond.
    52 porta pass.
    Qualcuno e' cosi gentile da dirmi dove posso trovarle senza andare in audi?
    So che avrei dovuto fare un backup..ma non lho fatto..e ora non va antifurto(che e' comandato dalla 46) e le luci di cortesia delle porte....
  5. #834
    Thanked: 785
    il coding e' differente per ogni vettura, in base agli accessori installati. non esiste una codifica standard.
    quindi e difficile che copiando i dati di un'altra vettura simile alla tua, tu possa risolvere i guai combinati col vag.
    il vag contiene una cartella debug, dove in automatico vengono salvate tutte le modifiche, in ordine cronologico. (e' un file di testo, ogni riga e' una codifica, con data, ora, centralina coinvolta, situazione iniziale e finale del coding: form xyz to xyk).
    vai a cercare la cartella "debug" ( e i file codinglog e adplog) sul tuo disco fisso, nella "root", dove hai installato il vag (non e' necessario collegare il vag alla macchina, devi solo guardare i file salvati nel tuo hard disk).
    stampa il file codinglog e poi spulcia una per una le codifiche, a ritroso, via via aprendo col vag le varie centraline, modificando i rispettivi coding (copiando quelli piu vecchi dal file log), fino a sistemare i tuoi problemi. idem per adaptation (stampa il file adplog e spulcia riga per riga, modifica le adaptation alle condizioni originali, ecc).
    purtroppo nel vag non c'e alcun sistema automatico di backup, si deve fare tutto a mano, sovrascrivendo i coding vecchi (e funzionanti), sopra ai coding attuali (che ti creano errori). il coding con data piu vecchia, presente nel debug, in teoria e' la tua prima vaggata (e in teoria li' tutto funzionava).
    se non ci riesci, e gli errori/malfunzionamenti rimangono, purtroppo ti tocca andare in conce, e fare la procedura "SVM" (reset alle condizioni di fabbrica, presenti nel data base della casa madre, usando il software ufficiale di diagnosi "odiis". il prezzo dell'SVM e' di circa 50 euro)
  6. #835
    New Entry L'avatar di vitopg
    Jan 2009
    Taranto (TA)
    Vw corrado G60 (us model)
    BUongiorno, sono da pochi mesi proprietario di una fantastica a6 4f 3.0 tdi s-Line, acquistato il vcds vorrei fare le solite modifiche green menu ecc....
    e mi piacerebbe avere le frecce anteriori accese come luci di posizione Tipo us style, sapete se e una cosa fattibile, e in che modo?
  7. #836
    Sep 2015
    Ancona (AN)
    Audi A6 Avant C6 (4F) 2.7 TDI Quattro F.AP. Lim. Ed.
    Ciao a tutti
    sto riprovando una scansione VAG dopo anni ma non riesco più... cosa sto sbagliando?
    1.macchina accesa
    2.attacco il cavo VAG qui
    3.il cavo è questo (VAG-12-12) ma vedo che non si accende la lucina sullo spinotto
    4.apro il VCDS (ho la release 12.12.3), faccio un'autoscansione (il bottone al centro della fila superiore, Auto-Scan) e ottengo l'errore: "Failure to communicate (-99). Please use [Options] > [Test] for further details"
    5.vado su Options->Test e li ottengo questo errore:
    Cosa c'è che non va secondo voi?
  8. #837
    Sep 2015
    Ancona (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da AudiE Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    1.macchina accesa
    Ho risolto questi problemi, ho dovuto reinstallare il driver del cavo USB eseguendo DPInst.exe dentro la cartella del VCDS, ed eseguire poi il VCDS come amministratore.
    Lo scrivo, così magari è utile per qualcuno.
    Sono riuscito a fare la scansione, vedo rilevati diversi faults.
    La cosa strana non è tanto che vedo dei faults che non c'erano l'ultima volta, ma alcuni di quelli che c'erano ora non ci sono più.
    Provo a capirci qualcosa e se non ne vengo a capo tornerò a chiedere al forum.
    Una conferma: leggendo mi sembra di aver capito che non è tanto la prima vaggata che devo analizzare, quanto piuttosto cancellare gli errori e vedere quali si ripresentano dopo qualche tempo, è corretto?
  9. #838
    Apr 2015
    Rovigo (RO)
    audi a3 sportback 2013 xeno mmi plus navi
    Ciao ho il cavo china 18.9 vcds funziona bene x a3 8v. cercavo dal sito stadei le codifiche x a6 4f del 2006 di un amico ma nel farle non escono i bit e byte?
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
  10. #839
    New Entry L'avatar di pollicino
    Nov 2019
    Campobasso (CB)
    a6 c6 2.4 BDW Avant del 2006
    Buona sera volevo aggiungere questa mia singolare esperienza con il VAG e la mia Audi A6 4F Avant del 2006 2.4 a benzina.
    Non riuscivo in tutti i modi a togliere il DVD del navigatore nonostante avessi seguito la procedura e tenuto il canale 68 della centralina 37 con il valore 0.
    Alla fine ho risolto in questo modo:
    Canale 068 per togliere il blocco espulsione impostando valore 0 poi il VAG stesso ha funzionato da pulsante andando nel canale 67 che mi ha gestito l'espulsione direttamente dal software. In pratica mentre dal valore salvato 0 passavo al valore 1 aumentando via software sentivo il DVD che fuoriusciva. Il tasto fisico non ha fuzionato in nessun modo,
    Spero di essere stato utile a molti.
    Citazione Originariamente Scritto da Torque Visualizza Messaggio
    Abilitazione del bip alla chiusura delle portiere col telecomando (antifurto di serie)
    Risultato: la sirena d'allarme emette un brevissimo suono.
    Centrale Comfort 46 --> 07-Coding -->sommare 2048 alla codifica già esistente --> salvare.
    mi interessa fare anche questa modifica ma non riesco in nessun modo.... come posso risolvere'
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Vicenza (VI)
    Citazione Originariamente Scritto da pollicino Visualizza Messaggio
    Non tutti hanno questa optional, il "claxon" del allarme se trova sotto la parabrezza, vicino alle valvole del clima.
