Pagina 1 di 84 123456789101151 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 840
Discussione: A6 4F - Modifiche VAG
    Audi lover L'avatar di Torque
    Sep 2009
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Predefinito A6 4F - Modifiche VAG
    Ciao ragazzi,
    in occasione dell'arrivo del magico cavo VAG-COM ho iniziato tempo fa a raccogliere tutte le possibili mod fattibili sulle nostre A6 tramite il VCDS. Apro questo thread per riunire tutte le procedure che ho trascritto in modo che tutti ne possano usufruire, e non solo: spero di poter raccogliere ulteriori utili mods e che poi andr˛ ad aggiungere all'elenco qui nel primo post. Quindi, ben accetti ulteriori suggerimenti, e anche correzioni!
    ps: prima di iniziare, ricordo la procedura di reset dell'MMI, spesso usata; premere i tasti SETUP, Manopola centrale, Freccia in alto a destra, come in figura
    Men¨ verde / nascosto
    Aprire la scheda "Electronics 1", scegliere la centralina 07- Control Head andare a 10- Adaptation, canale 8 e salvare "1". Ci˛ abiliterÓ il men¨ nascosto.
    BasterÓ premere i tasti setup + car (preferibilmente prima il tasto setup) per qualche secondo e apparirÓ il "green service men¨".
    ATTENZIONE: per attivare il men¨ verde Ŕ necessario il sw 5570 o inferiore per l'mmi.
    Livello olio, livello batteria nel men¨ CAR
    1. Accendere l'MMI. Premere CAR e SETUP assieme per circa 5 secondi per entrare nel men¨ verde
    2. Scorrere il men¨ fino a DIAG SETTING e premere la manopola
    3. Trovare "CAR MENUS MASKE" e premere la mnopola
    4. Trovare "Olstand" e premere la manopola per selezionarla
    5.. Scorrere fino a "Battery" e premere la manopola per selezionarla
    6. Scorrere fino a "Salva le modifiche" e premere la manopola
    7. Premere ora RETURN per 3 o 4 volte e si ritornerÓ in modalitÓ normale
    8. Eseguire un riavvio dell'MMI: premere assieme SETUP + MANOPOLA + TASTINO SUP. DESTRO.
    Ripristinare il men¨ QUADRO STRUMENTI (e relativi computer di bordo 1 e 2) all'interno della funzione CAR:
    1 - Entrare nel men¨ nascosto con la funzione CAR+SETUP
    2 - Entrare in DIAG SETTINGS
    3 - A questo punto io sono entrato sul secondo men¨ a partire dall'alto e precisamente su (APK 0X01, 0X0B, OX0C)
    4 - Abilitare BOARDCOMPUTER
    5 - Andare in fondo e selezionare SALVA IMPOSTAZIONI
    6 - Sono ritornato con il tasto RETURN fuori dal men¨ nascosto
    7 - Riavviare l'MMI
    Indicatore di consumo da l/100Km in km/l
    Centralina 17- Instruments --> Coding-07 --> Software coding: nella terzultima cifra partendo da destra, si imposta il valore 5 ( XX?XX Country) corrispondente al Giappone e salvare
    Logo MMI e immagine FIS:
    Procedura per modificare la schermata di standby dell' MMI tramite il service men¨ verde:
    Diag settings --> HU Codierung --> Standby-Bild -->
    0=Nessun simbolo
    1= S6
    2= S5
    3= RS 6
    4= S4
    Salvare
    Procedura per modificare l'immagine relativa al modello di auto nel FIS:
    Diag settings --> HU Codierung -->Karosserie: possibilitÓ di settare tra limo, avant, allroad, suv, cabrio, coupŔ
    ATTENZIONE: questa procedura talvolta non risulta sufficiente. In questo caso fare un tentativo seguendo queste istruzioni
    Tramite Vag andare in Centralina 17- Instruments --> Coding-07 --> Software coding: modificare le prime quattro cifre del codice aggiungendo 1024 (+1024) : esempio da 2308 scrivere 3332 e salvare.
    Disabilitare il cicalino delle cinture non allacciate:
    ATTENZIONE: Allacciate sempre le cinture, sono per la vostra sicurezza.
    Centralina 17-->07Coding --> modificare il valore corrispondente a "seat belt warning": per disabilitare ogni allarme sonoro e la spia sul quadro scegliere "0".
    Selezionare "5": il cicalino suona solo per qualche secondo quando si gira la chiave nel quadro per poi smettere definitivamente
    Selezionare "6": il cicalino suona quando si gira la chiave, smette ma poi riprende in modo intermittente se si Ŕ in movimento e non si allacciano le cinture
    Attivare il comando di controllo vocale per il solo Telefono - non si attiva l'SDS full (serve una centralina apposita)!:
    ATTENZIONE: Ŕ necessario avere un Audi phone-prep (centralina Handyvorb2). Non ho informazioni per quanto riguarda il servizio di telefonia tramite Bluetooth, mentre per l'Audi Bluetooth Phone Motorola non Ŕ possibile questa attivazione.
    Selezionare Control Module -->Electronics 1 --> Centrale 77-Telephone: il default code Ŕ settato a 0010900. Scegliere: Coding-07: cambiare la penultima cifra da 0 (Voice Control OFF) a 4 (Italian) oppure 7 (English (USA)), e poi ôDo It!ö
    IntensitÓ luci abitacolo (non funzionante, appare solo nel men¨ CAR):
    07-Control Head --> Adaptation--> aggiungere +2 al valore relativo al canale 01 (se il valore Ŕ 4096 impostare 4098)
    e compare la voce "Illuminazione Abitacolo" sotto il menu "CAR"
    Abilitare il pulsante di estrazione del DVD di navigazione nel bagagliaio:
    Centrale 37 Navigation --> Adaptation -->Channel 068 : 0 - eject button active; 1 - eject button inactive (anti-theft). Scrivere 0 e salvare.
    Abilitazione del bip alla chiusura delle portiere col telecomando (antifurto di serie)
    Risultato: la sirena d'allarme emette un brevissimo suono.
    Centrale Comfort 46 --> 07-Coding -->sommare 2048 alla codifica giÓ esistente --> salvare.
    Luci diurne come luci di posizione:
    Centrale 09 --> Coding --> ultima cifra attuale codifica modificarla con "4" (Canadian) --> salvare.
    Citazione Originariamente Scritto da Audiman
    In altri termini, quando si sposta l'interuttore luci su "1", invece di accendersi solo le fioche lucine w5w si illuminano assieme ad esse pure le DRL ed ovviamente le luci di posizione posteriori. E' cosý possibile ritardare e a volte evitare di girare con gli xenon accesi durante le uggiose giornate invernali assiciurando una buona visibilitÓ della propria auto sia anteriore che posteriore. Non a caso Ŕ questa Ŕ la codifica canadese delle DRL... e lÓ l'inverno non scherza!
    Abilitare lo Stereo AUX-IN nelle Fonti del men¨ CD/TV dell'MMI:
    ATTENZIONE: Personalmente testato, non funziona su amplificatori "vecchi", si dice che l'ingresso ausiliario si effettivamente supportato da amplificatori del 2008 in poi.
    Centralina 07 -->Adaptation --> canale 11 aggiungere 256
    canale 111 e scrivere 1 e dare TEST: si riavvia tutto
    Se Ŕ istallato il BOSE: in Centrale 47 -- >Coding: penultima cifra su 4.
    Chi Ŕ interessato ad abilitare l'entrata AUX-IN senza AMI, segua questo post per procurarsi un connettore partendo dall'amplificatore: http://audiforum.us/mmi/14619-aux-mmi-2g-system.html
    Settaggio dimensione pneumatici del navigatore satellitare
    Canale 37 Navigation --> Adaptation --> Canale 1 --> Tire circumference (espressa in mm) --> impostare il valore ( cerchi da 17" ho come valore 2005) --> Salvare
    DISCLAIMER:
    Tutte le procedure elencate sono state raccolte su internet, forum, altro. Ci˛ che si modifica via VAG si fa a proprio rischio e pericolo. E' buona norma segnarsi tutti i codici che si sta per andare a modificare prima di salvare nuove impostazioni.
    Ultima modifica di Torque; 28-10-2010 alle 15:00
  2. I seguenti 3 utenti ringraziano per Torque per questo post:
    ciclo (13-06-2016), Pea (04-09-2019), piluco (02-02-2017)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di Audiman
    A6 4F ASB JML
    Riguardo alla codifica per cintura di sicurezza, Ŕ possibile abilitarla con alcune varianti.
    Audiman.
  5. #3
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Interssante, davvero molto interessante, soprattutto per aver raccolto tutte queste possibili modifiche in un unico post senza andare avanti e indietro in vari 3D.
    Bravo Torque
  6. #4
    A6 4F ASB JML
    Sto spulciando il mio block notes di appunti sulle mie sperimentazioni... ne ho trovata un'altra utile, specialmente per chi ha intenzione di cambiare i cerchi.
    Canale 37 Navigation --> Adaptation --> Canale 1 --> Tire circumference (espressa in mm) --> impostare il valore (nel mio caso con i cerchi da 17" ho come valore 2005) --> Salvare
    Torx bella idea! Ciao!
    Audiman.
  7. #5
    May 2009
    Thanked: 39
    Ciao Torque, COMPLIMENTI per aver riassunto un po' di mod via VCDS x l'A6 4F !! BRAO .... ciao ciao a tutti e buona serata raga !
  8. #6
    Oct 2009
    Latina (LT)
    Audi A6 avant
    scusatemi... se ho capito bene... si pu˛ interagire direttamente con il quadro mmi!?... se si.. Ŕ possibile visualizzare sul display la velocitÓ in digitale!?
    ho l'ultimo aggiornamento ma non riesco..
    grazie,
    roberto
  9. #7
    Audi lover L'avatar di ippo030601
    Feb 2009
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 Sportback 2.0 Quattro Stronic Business Sport Sline
    Bella lý torque !!!!
  10. #8
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da dadidi Visualizza Messaggio
    grazie,
    roberto
    mi sembra che ne avevamo discusso tempo fa in una discussione, e che sia anche arrivata la sentenza dal maestro mastaro.....
    Non si pu˛ attivare..... :-(
    Grazie a tutti ragazzi, ma se non fosse stato per il tutti voi, e il forum, non avrei scoperto mai niente del mondo VAG. :-)
    @Audiman (e altri): Appena riusciamo a fare un buon numero di nuove codifiche chiedo in direzione di modificare il primo post...;-)
  11. #9
    Aug 2010
    audi a6 4f 2.7 sline
    ragazzi scusate ma esiste la codifica per la nostra a6 Attivazione fendinebbia in sterzata, non riesco a trovare niente .
  13. #10
    May 2009
    Thanked: 39
    x cesedo , non se puede, not supporting long coding.
  14. Il seguente utente ringrazia mapi per questo messaggio
    smaratz (24-04-2018)
