Si hai ragione caro Mapi, la penso come te.
x enry68
Ciao a Tutti.
Ho fatto alcune modifiche alla Mia A6 4F e precisamente:
Menu nascosto: OK
Abilitazione livello Batteria: OK
Km/l: OK
Abilitazione del bip apertura e chiusura porte con allarme: Problemi e cioè:
Centrale Comfort 46 --> 07-Coding -->sommare 2048 alla codifica già esistente --> salvare OK
Ho provato e, chiudendo la macchina mi fa il bip, ma aprendola non mi fa il doppio bip.
Ho sbagliato qualcosa oppure il bip lo fa solo alla chiusura?
Enzo.
Ho informazioni per il comando di abilitazione del comando vocale del telefono. Con bluetooth non funziona. Ho fatto la prova ed il risultato è stato che l'impianto è andato in tilt.. compreso navigatore e radio. Alla fine.,.. dopo varie peripezie per riprristinare l'impnanto (che non faceva più accedere al sistema ne con il vag ne con il vas) ho isolato la centralina bluetooth e ho recuperato al funzionalità dellp'impianto. P.S. la centralina bluetooth non è stata più possibile recuperarla perchè ormai i tilt. Premetto che il post diceva chiaramente che non era nessuna certezza che potesse funzionare e quindi sono consapevole che mi sono assunto il rischio.
luigi73, perdonami, ma non ho capito NULLA !... mah ogni tanto fa bene non capire nulla... kissa' ! ! ciao ciao e buonaserata
Salve a tutti. Sono nuovo del forum e devo dire che è straordinario vedere quante cose si possono scoprire grazie a voi. Ho una domanda. Qualcuno sa, sempre che sia possibile, come attivare la funzione che mostra il disegno dell'auto e dei sensori di parcheggio in funzione del display dell'mmi quando questi sono attivi? ho visto che in delle audi, certamente più nuove della mia, che è del 2005, che questa funzione è di serie. Ringrazio chiunque abbia notizie in merito.
C'e un post di mapi che spiega tutto.
Ciao a tutto il Forum.
Una domanda ai GURU del VAG: è possibile modificare, tramite VAG, la chiusura automatica dei finestrini quando si chiude l'auto con telecomando, senza bisogno di tenere premuto il tasto di chiusura per parecchi secondi?
Grazie.
