ciao mapi
boo..??? allora riprovo,forse riesco a fare qualcosa....comunque ti ringrazio
ciao e buona domenica!!
io ho attivato il il menu nascosto però la carita della batteria mi da 100 % però in realta non è carica cosa posoo fare x vedere il valore effetivo
Anche io credo di avere lo stesso problema... cioè: che sia caldo o freddo, che abbia lasciato l'auto spenta e lo stereo acceso (coi figli dentro), in qualsiasi condizione da 6 mesi a questa parte, la carica è sempre al 100%. Possibile?
Che possa dipendere dalle impostazioni del modello di batteria?
anche io ho sempre carica batteria 100%.
questa estate però ho collegato vag per fare un rese e ritaratura (non ricordo bene) della valvola che si trova a monte dei famigerati collettori di aspirazione che si rompono. l'operazione è durata forse 2 ore con quadro acceso, ed mi si è accesa spia batteria. vado a verificare e c'era 20%. ho spento vag, ho messo in moto e dopo 10 minuti era di nuovo al 100%. questo per dire che forse se è tutto ok la batteria si ricarica abbastanza in fretta.
Si, nel 90% dei casi è sempre al 100%, però mi è capitato un paio di volte facendo delle prove su navi blutooth eccetera a motore spento di vedere indicato 80%.
Confermo che avviandola in pochissimo tempo torna ad indicare il 100%
a me rimane sempre 100 anche quando la machina non è a moto anche se inrealtà con il vag mi segnala carica al 65% credo che l mmi non è corretto
Ho visto che se si monitorizza la centralina 19 (nel restyle non esiste piu` la 61) c'e` una voce con scritto quello che apparira` sull MMi e questo discosta da quello letto.
Esempio: carica al 70%, ma nell MMI verra` scritto 100%...... mha
Io sono arrivato al punto che sul cruscotto mi e` apaprsa la spia gialla con relativa scritta batteria scaricva e sull'MMi era sempre tutto al 100% ... la macchina era ferma con la musica accesa ed avevo ravananto per un po quindi era corretto che cominciasse a scaricarsi .... non capisco con che criterio venga aggiornato lo stato dic arica dell'mmi.
Enrico.
infatti credo che sia un valore standard
Io invece credo un'altra cosa.
Credo che i valori rappresentati sull'MMI corrispondano ad uno stato della batteria differente dalla sola carica. Ma e` una ipotesi.
Enrico.
ho appena chiesto ad un amico in audi il valore rimane a 100 perchè hanno aggiornato le centraline perchè nei primi periodi dell'uscita dell'auto avevano lamentele di batteria scarica perchè vedevano l mmi per questo motivo si è fatto l'adatamento a 100 è non si può cambiare a suo parere , poi l'ascio a voi l'ultimo penziero perchè fra di noi c'è gente migliore dei meccanici audi che sicuramente ne sapranno di più
