Pagina 77 di 85 PrimaPrima ... 2767686970717273747576777879808182838485 UltimaUltima
Risultati da 761 a 770 di 848
Discussione: A6 4F - Modifiche VAG
  1. #761
    Mar 2015
    Brescia (BS)
    audi A6 avant Sline
    Citazione Originariamente Scritto da Torque Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    in occasione dell'arrivo del magico cavo VAG-COM ho iniziato tempo fa a raccogliere tutte le possibili mod fattibili sulle nostre A6 tramite il VCDS. Apro questo thread per riunire tutte le procedure che ho trascritto in modo che tutti ne possano usufruire, e non solo: spero di poter raccogliere ulteriori utili mods e che poi andrò ad aggiungere all'elenco qui nel primo post. Quindi, ben accetti ulteriori suggerimenti, e anche correzioni!
    ps: prima di iniziare, ricordo la procedura di reset dell'MMI, spesso usata; premere i tasti SETUP, Manopola centrale, Freccia in alto a destra, come in figura
    Menù verde / nascosto
    Aprire la scheda "Electronics 1", scegliere la centralina 07- Control Head andare a 10- Adaptation, canale 8 e salvare "1". Ciò abiliterà il menù nascosto.
    Basterà premere i tasti setup + car (preferibilmente prima il tasto setup) per qualche secondo e apparirà il "green service menù".
    ATTENZIONE: per attivare il menù verde è necessario il sw 5570 o inferiore per l'mmi.
    Livello olio, livello batteria nel menù CAR
    1. Accendere l'MMI. Premere CAR e SETUP assieme per circa 5 secondi per entrare nel menù verde
    2. Scorrere il menù fino a DIAG SETTING e premere la manopola
    3. Trovare "CAR MENUS MASKE" e premere la mnopola
    4. Trovare "Olstand" e premere la manopola per selezionarla
    5.. Scorrere fino a "Battery" e premere la manopola per selezionarla
    6. Scorrere fino a "Salva le modifiche" e premere la manopola
    7. Premere ora RETURN per 3 o 4 volte e si ritornerà in modalità normale
    8. Eseguire un riavvio dell'MMI: premere assieme SETUP + MANOPOLA + TASTINO SUP. DESTRO.
    Ripristinare il menù QUADRO STRUMENTI (e relativi computer di bordo 1 e 2) all'interno della funzione CAR:
    1 - Entrare nel menù nascosto con la funzione CAR+SETUP
    2 - Entrare in DIAG SETTINGS
    3 - A questo punto io sono entrato sul secondo menù a partire dall'alto e precisamente su (APK 0X01, 0X0B, OX0C)
    4 - Abilitare BOARDCOMPUTER
    5 - Andare in fondo e selezionare SALVA IMPOSTAZIONI
    6 - Sono ritornato con il tasto RETURN fuori dal menù nascosto
    7 - Riavviare l'MMI
    Indicatore di consumo da l/100Km in km/l
    Centralina 17- Instruments --> Coding-07 --> Software coding: nella terzultima cifra partendo da destra, si imposta il valore 5 ( XX?XX Country) corrispondente al Giappone e salvare
    Logo MMI e immagine FIS:
    Procedura per modificare la schermata di standby dell' MMI tramite il service menù verde:
    Diag settings --> HU Codierung --> Standby-Bild -->
    0=Nessun simbolo
    1= S6
    2= S5
    3= RS 6
    4= S4
    Salvare
    Procedura per modificare l'immagine relativa al modello di auto nel FIS:
    Diag settings --> HU Codierung -->Karosserie: possibilità di settare tra limo, avant, allroad, suv, cabrio, coupè
    ATTENZIONE: questa procedura talvolta non risulta sufficiente. In questo caso fare un tentativo seguendo queste istruzioni
    Tramite Vag andare in Centralina 17- Instruments --> Coding-07 --> Software coding: modificare le prime quattro cifre del codice aggiungendo 1024 (+1024) : esempio da 2308 scrivere 3332 e salvare.
    Disabilitare il cicalino delle cinture non allacciate:
    ATTENZIONE: Allacciate sempre le cinture, sono per la vostra sicurezza.
    Centralina 17-->07Coding --> modificare il valore corrispondente a "seat belt warning": per disabilitare ogni allarme sonoro e la spia sul quadro scegliere "0".
    Selezionare "5": il cicalino suona solo per qualche secondo quando si gira la chiave nel quadro per poi smettere definitivamente
    Selezionare "6": il cicalino suona quando si gira la chiave, smette ma poi riprende in modo intermittente se si è in movimento e non si allacciano le cinture
    Attivare il comando di controllo vocale per il solo Telefono - non si attiva l'SDS full (serve una centralina apposita)!:
    ATTENZIONE: è necessario avere un Audi phone-prep (centralina Handyvorb2). Non ho informazioni per quanto riguarda il servizio di telefonia tramite Bluetooth, mentre per l'Audi Bluetooth Phone Motorola non è possibile questa attivazione.
    Selezionare Control Module -->Electronics 1 --> Centrale 77-Telephone: il default code è settato a 0010900. Scegliere: Coding-07: cambiare la penultima cifra da 0 (Voice Control OFF) a 4 (Italian) oppure 7 (English (USA)), e poi “Do It!”
    Intensità luci abitacolo (non funzionante, appare solo nel menù CAR):
    07-Control Head --> Adaptation--> aggiungere +2 al valore relativo al canale 01 (se il valore è 4096 impostare 4098)
    e compare la voce "Illuminazione Abitacolo" sotto il menu "CAR"
    Abilitare il pulsante di estrazione del DVD di navigazione nel bagagliaio:
    Centrale 37 Navigation --> Adaptation -->Channel 068 : 0 - eject button active; 1 - eject button inactive (anti-theft). Scrivere 0 e salvare.
    Abilitazione del bip alla chiusura delle portiere col telecomando (antifurto di serie)
    Risultato: la sirena d'allarme emette un brevissimo suono.
    Centrale Comfort 46 --> 07-Coding -->sommare 2048 alla codifica già esistente --> salvare.
    Luci diurne come luci di posizione:
    Centrale 09 --> Coding --> ultima cifra attuale codifica modificarla con "4" (Canadian) --> salvare.
    Abilitare lo Stereo AUX-IN nelle Fonti del menù CD/TV dell'MMI:
    ATTENZIONE: Personalmente testato, non funziona su amplificatori "vecchi", si dice che l'ingresso ausiliario si effettivamente supportato da amplificatori del 2008 in poi.
    Centralina 07 -->Adaptation --> canale 11 aggiungere 256
    canale 111 e scrivere 1 e dare TEST: si riavvia tutto
    Se è istallato il BOSE: in Centrale 47 -- >Coding: penultima cifra su 4.
    Chi è interessato ad abilitare l'entrata AUX-IN senza AMI, segua questo post per procurarsi un connettore partendo dall'amplificatore: http://audiforum.us/mmi/14619-aux-mmi-2g-system.html
    Settaggio dimensione pneumatici del navigatore satellitare
    Canale 37 Navigation --> Adaptation --> Canale 1 --> Tire circumference (espressa in mm) --> impostare il valore ( cerchi da 17" ho come valore 2005) --> Salvare
    DISCLAIMER:
    Tutte le procedure elencate sono state raccolte su internet, forum, altro. Ciò che si modifica via VAG si fa a proprio rischio e pericolo. E' buona norma segnarsi tutti i codici che si sta per andare a modificare prima di salvare nuove impostazioni.
    Ciao torque,sapresti dirmi come mai nel mio menù verde non compaiono certe voci?
    Tipo diag setting o car menus maske..
    Stando ai vari video su YouTube il mio dovrebbe essere l'mmi 3g
    Mar 2015
    Brescia (BS)
    audi A6 avant Sline
    Ciao ragazzi,
    7 - Riavviare l'MMI
    0=Nessun simbolo
    1= S6
    2= S5
    3= RS 6
    4= S4
    Salvare
    DISCLAIMER:
  4. #763
    Mar 2015
    Brescia (BS)
    audi A6 avant Sline
    Ciao ragazzi,
    7 - Riavviare l'MMI
    0=Nessun simbolo
    1= S6
    2= S5
    3= RS 6
    4= S4
    Salvare
    DISCLAIMER:
    Ciao torque,sapresti dirmi come mai non trovo certe voci nel mii menù verde? Tipo "diag setting" o "car menus maske"
    Stando ai vari video di YouTube io dovrei avere l'mmi 3g,sapresti aiutarmi?
  5. #764
    Mar 2015
    Brescia (BS)
    audi A6 avant Sline
    Scusate,mi si è impallato il tel e continuavo a fare invio..ecco perché più volte lo stesso messaggio
  6. #765
    Audi lover L'avatar di Notte2001
    May 2011
    Cosenza (CS)
    alla 4° Audi --> Audi A6 4G 3.0tdi 245cv Quattro
    credo non siano state abilitate via vag
    quindi non compaiono...
  7. #766
    Mar 2015
    Brescia (BS)
    audi A6 avant Sline
    Citazione Originariamente Scritto da Notte2001 Visualizza Messaggio
    credo sia semplicemente diverso il menu,sono riuscito ad attivare il livello batteria e la pressione pneumatici anche se questa rimane non selezionabile (grigia)
  8. #767
    Mar 2014
    Bolzano (BZ)
    Audi A6 3.0 quattro avant
    Ragazzi una domanda ( spero sia la discussione giusta) sapete come si fa la rigenerazione forzata del fap??
  9. #768
    Dec 2010
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    chiedo ai moderatori se possibile bloccare il link come stava prima per non perdersi tra le pagine grazie
  10. #769
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Messo in rilievo
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    a6 4f rest : dopo aver abilitato il menù "verde" ho attivato la possibilità di vedere la carica della batteria su MMI (seguendo procedura di LUCAROPA) e funziona. Per quanto riguarda il livello dell'olio? Per il restyling il menù DIAG SETTING non lo vedo....come, se posso, attivare tale controllo? Poi ho attivato la radiofrequenza per l'orologio....nel menù dell'MMI compare l'impostazione...è abilitata....sembrerebbe funzionare....ma non compare il simbolo della "radiofrequenza" nel display a sx vicino alla data....qualche aiuto?
