Pagina 80 di 85 PrimaPrima ... 3070717273747576777879808182838485 UltimaUltima
Risultati da 791 a 800 di 848
Discussione: A6 4F - Modifiche VAG
  1. #791
    Oct 2010
    Salerno (SA)
    Audi A6 Avant 3.0 tiptronic
    Salve a tutti, qualcuno possiede una lista dei "security access" ?
    mi occorre in particolare quella del tv tuner e del navigatore, ho letto in giro che si trovano sul service manual.
    grazie anticipatamente
    Rino
    Sep 2015
    Bari (BA)
    AUDI A6 AVANT 2.0 TDI
    Ciao a tutti, avrei bisogno del consiglio di qualche VAG esperto...
    Sto cercando di disabilitare p regolare il cicalino per la cintura alla mia a6 2000 avanti del 2006
    Ho collegato il vag 1212 ma seguendo la procedura descritta, non riesco a trovare la voce " Seat warning belt"...
    La mia non ha i sedili elettrici...
    Qualcuno può darmi una dritta?
    Grazie a tutti!!!
  4. #793
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Citazione Originariamente Scritto da pakidema Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!!!
    Ma sei entrato nella 17 e poi nel canale 07?
    Così facendo dovrebbe apparire.
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
  5. #794
    Sep 2015
    Bari (BA)
    Si... 17-instrument , 07 coding.... Ma non mi da nulla
    Non mi esce la nuvoletta con le opzioni...
  6. #795
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Forse in audi hanno fatto una macchina tanto intelligente da impedire di fare cazzate...
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
  7. Il seguente utente ringrazia Diadema per questo messaggio
    jad (14-11-2015)
  8. #796
    Sep 2015
    Bari (BA)
    La preferivo un po' più ignorante allora ����
  9. #797
    New Entry L'avatar di matteo08111972
    Jun 2015
    Oristano (OR)
    a4 b8 avant sline
    17 instruments, 07 coding, long coding, bit 1,byte 1 disattivato.
    Io ho seguito questa procedura di a4 con mmi 2g 😊
  10. #798
    Sep 2015
    Bari (BA)
    Non ho LONG CODING sulla 17... Il mio modello è' pre-rest...
    Comunque quando vado sulla scritta la baloon helper o vignetta che mi esce dice solo "REGISTERED VERSION HAS CODIND INFO FOR THIS ECU"
    Che vuol dire? Grazie a tutti!
  11. #799
    Sep 2014
    A6 Allroad 3.0 TDI V6 quattro
    Ciao.
    Io sulla mia A6 4F del 07/2006, utilizzo il VAG versione 10 .....sono riuscito a tacitare il cicalino causa difetto del micro sull'attacco della cintura che, random, anche a cintura allacciata, emette i beep beep....
    Per comodità riporto la procedura da pag. 1:
    Disabilitare il cicalino delle cinture non allacciate:
    ATTENZIONE: Allacciate sempre le cinture, sono per la vostra sicurezza.
    Centralina 17-->07Coding --> modificare il valore corrispondente a "seat belt warning": per disabilitare ogni allarme sonoro e la spia sul quadro scegliere "0".
    Selezionare "5": il cicalino suona solo per qualche secondo quando si gira la chiave nel quadro per poi smettere definitivamente
    Selezionare "6": il cicalino suona quando si gira la chiave, smette ma poi riprende in modo intermittente se si è in movimento e non si allacciano le cinture
  13. #800
    Sep 2015
    Ancona (AN)
    Audi A6 Avant C6 (4F) 2.7 TDI Quattro F.AP. Lim. Ed.
    Ciao a tutti ho fatto la prima scansione col VAG e mi trova 4 faults, li riporto qui sotto, vi chiedo un aiuto a capire di che si tratta...
    Grazie!
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F1 910 156 R HW: 09L 927 156 A
    Component: AG6 09L 2.7 TDI 132 0050
    Revision: --H01--- Serial number: 4113951
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
    3 Faults Found:
    049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
    U0100 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 95299 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.13
    Time: 13:42:28
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 25.0
    Temperature: 48.0°C
    T.B. Angle: 60.0°
    049412 - No Communication with Cruise Control Module
    U0104 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 95299 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.04.13
    Time: 13:42:28
    009783 - Torque Management Feedback Signal A
    P2637 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 100728 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.23
    Time: 08:56:54
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
    Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
    Revision: 00000027 Serial number: 00000030074654
    Coding: 0000278
    VCID: DBB361371AA7D2C62EF-808E
    1 Fault Found:
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 141
    Mileage: 102626 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.06
    Time: 14:21:13
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.40 V
    Temperature: 34.0°C
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0470
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE8018025
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1C31A22BDF2915FE675-8049
    1 Fault Found:
    02261 - Data Medium
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 111
    Mileage: 96710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.16
    Time: 17:09:27
    Freeze Frame:
    Text: 00000000
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000158405
    Shop #: WSC 99999 999 52802
    VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 1234567892
    Coding: 344630393135313035442056413031323334353637383932
    Shop #: WSC 30529 264 11355
    4 Faults Found:
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 255
    Mileage: 97103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.27
    Time: 17:34:52
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 255
    Mileage: 97103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.27
    Time: 17:41:18
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 97103 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.27
    Time: 17:41:28
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 255
    Mileage: 100735 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.23
    Time: 18:15:50
