Pagina 83 di 85 PrimaPrima ... 3373747576777879808182838485 UltimaUltima
Risultati da 821 a 830 di 848
Discussione: A6 4F - Modifiche VAG
  1. #821
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Citazione Originariamente Scritto da pippopippo Visualizza Messaggio
    Per Windows
    android
    Dec 2015
    Forlì-Cesena (FC)
    A6 avant
    Buona sera scusate se forse la mia domanda non è attinente ,ma ma dopo un modifica Vag sulla mia Audi A6 del 2006,non riesco piu ad accendere il quadro (prob all'immobilizer ),vi spiego:
    ho modificato l'impostazione dei sensori di parcheggio,per poter visualizzare la distanza nel monitor ,dopo aver salvato la codifica e chiuso il prog ,ho girato la chiave messo il cambio in R e tutto funzionante.
    A questo punto ho spento la macchina e tolto la chiave dal quadro,ma quando sono andato per reinserirla nulla ,non si accende piu il quadro..... aiuto come posso fare
  4. #823
    New Entry L'avatar di str1k3
    Apr 2017
    A6 3.0 TDI v6 quattro 240cv tiptronic
    Esiste un modo per far ripiegare automaticamente gli specchietti quando si chiude la macchina?
  5. #824
    Mar 2017
    Livorno (LI)
    Audi a6 4f del 2006/103/140 filtro antiparticollato
    si puo fare queste modifiche anche con un schermo monocromatico ?
  6. #825
    New Entry L'avatar di Heisemberg
    May 2016
    Thanked: 5
    Audi A6 (4F) Avant 3.0 TDi S-Line Tiptronic
    Citazione Originariamente Scritto da Torque Visualizza Messaggio
    Abilitare lo Stereo AUX-IN nelle Fonti del menù CD/TV dell'MMI:
    ATTENZIONE: Personalmente testato, non funziona su amplificatori "vecchi", si dice che l'ingresso ausiliario si effettivamente supportato da amplificatori del 2008 in poi.
    Centralina 07 -->Adaptation --> canale 11 aggiungere 256
    canale 111 e scrivere 1 e dare TEST: si riavvia tutto
    Se è istallato il BOSE: in Centrale 47 -- >Coding: penultima cifra su 4.
    Chi è interessato ad abilitare l'entrata AUX-IN senza AMI, segua questo post per procurarsi un connettore partendo dall'amplificatore: http://audiforum.us/mmi/14619-aux-mmi-2g-system.html
    Ciao,
    sapete dirmi perché se tento di seguire questa procedura non riesco ad andare oltre i valore 512, o se c'è un modo per aggirare il problema? Il valore di default è 307, se sommo 256 arrivo a 563 che è un valore non accettato. Anche il nel penultimo messaggio del forum linkato un tizio ha il mio stesso problema.
    Un altra codifica trovata per l'ampli è questa http://mr-fix.info/audi-mmi-2g-aux-s...vation-wiring/:
    Connect with module 47 – Sound System.
    Choose procedure 07 – Coding.
    Read original coding (e.g. 0000023). Write down this number.
    Add 3 to second to last digit of original coding (e.g. 0000053).
    Enter and save new coding.
    Exit.
    Nel mio caso la codifica di default è 020001 e provando a mettere 020031, mi viene fuori un messaggio d'errore che dice che 020031 è un valore non accettato. Anche in questo caso un utente ha il mio stesso problema ma nessuno gli ha risposto. Mi affido a voi
    Grazie,
    Michele
    Ultima modifica di Heisemberg; 14-06-2017 alle 18:21 Motivo: Link esteso
  7. #826
    May 2016
    Thanked: 5
    Quindi ragazzi proprio non sapete se c'è verso di codificare l'MMI per attivare l'aux?
  8. #827
    New Entry L'avatar di ClaudioRSM
    Jun 2010
    San Marino
    A6 Avant 3.0 TDI Tiptronic Quattro '05
    Buongiorno a tutti, la mia domanda invece è questa..vorrei rinominare le sorgenti AV1 e AV2, qualcuno sa se è possibile questa modifica tramite VAG o VCDS? Grazie a chi mi aiuterà! ciao a tutti, CLAUDIORSM! ;)
  9. #828
    New Entry L'avatar di Toscano78
    Dec 2017
    Siena (SI)
    Audi A6 3.0 Quattro S-line 4f 2008
    Da quello che ho letto non ho trovato risposta, ma posso essermi perso qualcosa e quindi chiedo a chi ne può sapere qualcosa:
    Problema di non funzionamento terzo stop e segnalazione anomalia in cruscotto (presa auto usata e fatto fin da subito), smontato e provato ed ok, rintracciato cavo alimentazione fino alla centralina dietro il crikc nel bagagliaio e misurato continuità ed ok, ma sembra che da quella centralina (che credo gestisca i fari posteriori) non esca alimentazione.....
    La mia domanda è se può essere che in passato si sia rotto il terzo stop ed il precedente proprietario lo abbia magari sostituito ma c'è da resettare e/o azzerare l'anomalia con qualche operazione al MMI oppure se tale centralina sia guasta ???
  10. #829
    Feb 2009
    Bari (BA)
    GOLF MK4 25 YEARS 110 CV
    salve ragazzi volevo sapere se sulla mia audi a6 4f del 2007 lo staging è attivabile,in quanto l'area del long coding sulla mia non è presente.
    grazie
    Predefinito A6 4F - Modifiche VAG
    se non hai la possibilità di entrare nel long coding purtroppo non è attivabile, in genere ll è solo sulle rest
