vorrei avere maggiori lumi per collegare gli specchi esterno con funzione anti-abbaglio da collegare allo specchio interno di serie con la funzione medesima
praticamente come devo tirare i cavi agli specchi!!!
mi accodo alla richiesta !!! farebbe proprio comodo come schema !!!
Smota lo specchio e vedi se c'é una spinetta a 2 poli altrimenti devi tirare i cavi fino allo specchio
uno spinotto a due poli c'e'...ma quello non e' per riscaldarli ????
I tuoi non sono riscaldati? I cavetti per riscaldare gli specchi esternisono singoli e sono isolati con gomma trasparente.
Ti ho mandato un pmcon una fotoper rendere l'idea.
perfetto! capito perfettamente come si collegano !!! il problema ora sarebbe portare questo connettore fino agli specchi..se come me non c'e' la predisposizione !!! e' un bel lavorino da fare....
allego anche la foto che mi ha mandato " My Mady-My Audì " almeno se a qualcuno serve gia' si fa piu' chiarezza !!!
i gommini in alto separati sono i connettori per riscaldare gli specchi, mentre il connettore nero piu' in basso e' quello da collegare per poterli avere autoschermanti ! ovviamente gli specchi devono avere gia' questa tecnologia e bisogna collegarci con lo specchio interno che comanda l'oscuramente degli altri !!!
grazie della foto...
Il codice della spinetta lo si trova facilmente. Per collegarli bisogna portare 2 cavi dallo specchio (pin 4 e pin 5), farli passare per il montante fino al basso nella zona piedi, poi attraverso il fascio principale dei cavi della portella, farli arrivare all'interno. Se c'è già la predisposizione, basta farli uscire da un lato delle casse e collegarli alla centralina (I pin non ricordo bene dovrebbero essere 1 e 10 della spinetta piccola) oppure farli salire fino al montante dove è attaccato lo specchio esterno e farli arrivare fino all'interno della calotta (come si vede in foto) collegandoli così direttamente.
Il lavoro e lungo e delicato, pazienza e pazienza perchè gli spazi sono piccoli e le mani non sempre si riesce a infilarle, si potrebbero danneggiare i cavi esistenti. Ma a lavoro finito, il risultato è puù che utile.
Ultima modifica di My Mady-My Audì; 21-09-2010 alle 17:47
grazie ancora delle spiegazioni! almeno ora sappiamo cosa bisogna fare !!!
riprendo questa vecchia discussione, quancuno può aiutarmi dandomi i codici delle spinette nere?
Mastaro Fans Club socio N°81 - Vi presento la mia A4. Always Work in progress.
mi unirei anche io alla richiesta... :D grazie
