Casse Stereo Audi A2
ciao a tutti,
qualcuno ha mai smontato i pannelli delle portiere anteriori e posteriori dell' Audi A2? devo sostituire le casse Anteriori e posteriori, mi dite le viti dove si trovano ne ho visto solo una?
e' urgente chi mi aiuta?
mi sapete dire anche la misura delle casse anteriori e posteriori?
grazie mille
solo pannelli anteriori
ti posso aiutare solo per le portiere anteriore. segui le istruzioni,due viti si trovano sotto il maniglione della portiera, il terzo devi prima tirare la griglietta dello tuitter, e li si trova terza vite, poi puoi tirare il pannello della portiera, fai attenzione perchè ci sono delle viti a pressione, ed infine stacca i fili della portiera. Saluti
ciao ma una volta svitate le 3 viti bisogna alzare il pannello o tirare? perquelle di dietro?
la procedura dovrebbe essere uguale per le portiere anteriori e quelle posteriori
solitamente si tira verso di se e poi verso l'alto
