cascio non ha bisogno dell'emulatore sonda, l'auto è del '98 ne ha solo una prima del kat...
Ma con il programma vcds-lite della ross come faccio il canale lo trovo in engine giusto? perche forse ho trovato il valore ma anche arrivando al limitatore il valore max che mi da è 130 g/s possibbile?se vuoi vedere l'efficienza del tuo debimetro vatti a fare un giro con il vag attaccato e controlla il canale 2, fai delle prove in 3a e 4a fino a limitatore e il canale deve dare circa 160-180 g/s se da di meno il debimetro sta per morire o è proprio andato a seconda di quello che segna...
si è possibile che il debimetro è da buttare
Ragazzi ho provato a cambiare debimetro ma la spinta non cambia poi ho controllato bene e la massa d'aria arriva intorno a 160-180 quindi il problema non è questo ho provauto a controllare la pressione del turbo nel colletore di aspirazione è arriva a partire da 2300g/m a 0.5/0.6 quindi la turbina non è rovinata penso. Ieri ho provato un golf 4 gt 1.8T che ha il nostro stesso motore tutto originale e tira come un dannato in confronto alla mia piccola.
non mi ricordo, ma la tua è tutta originale? ha mappatura?
perkè 0,5/0,6 è la pressione con cui di solito gira il 1.8T da 150cv, se la tua è originale e ha questa pressione e non è il debimetro... non so a cosa pensare...
Visto che hai un amico con lo stesso motore prova a scambiare la N75...Se non apre bene non fa salire a dovere la pressione del turbo! Se non è questa valvola potrebbe essere qualche manicotto che perde oppure la turbina crepata...
ale secondo me non è un problema di pressione perkè ha detto che l'ha controllata e segna 0,5/0,6 e per una mappa originale va bene!
Ragazzi ne approfitto di questo trend per dubitare pur'io delle prestazioni della mia auto.
Allora in prima e seconda spinge (ovvio non attacca ai sedili), ma in marce alte fa fatica a prendere i giri, e una volta arrivata a 180 e' come se tirassi il freno a mano, non va avanti(va di piu la 147 jtd 116 per esempio)
Quali possono essere le cause? (non ho ancora 100.000 km)
Debimetro? (quanto costa?)
Iniettori?
Turbo o manicotti? (la pressione per essere giusta deve essere 0.5/0.6?)
Si la mappa è originale la pressione è giusta a0,6 in coppia solo che la macchina non spinge va poco piu di un motore asp ho controllato la pressione di iniezione della benzina ed è a 2,4 bar al minimo quindi pure è giusta non so dove sbattere la testa....ho controllato se ci sono perdite nel condotto dalla turbina all'aspirazione ma niente neanche un soffio...qualcuno a qualche idea?
---------- Post added at 16.18.06 ---------- Previous post was at 15.33.58 ----------
Auguri io ho gli stessi sintomi inannzi tutto guarda la pressione del turbo con un manometroRagazzi ne approfitto di questo trend per dubitare pur'io delle prestazioni della mia auto.
Iniettori?
