Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: la manovra numero uno....il pendolo
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    Predefinito la manovra numero uno....il pendolo
    E' da qualche tempo che vedendo i test di massai su nuvolari provo la manovra del pendolo.La manovra è tipica della guida 'sporca',non sarà certo produttiva in molti contesti,ma è assai divertente.Penso che sia un bel traguardo tecnico di guida,in un mondo di abs esp tcs ecc...In pratica si fa sbandare con un colpetto di sterzo la macchina nella direzione opposta alla quale si deve andare e poi con un colpo piu deciso allo sterzo,si sfrutta l'inerzia del riallineamento unito alla sbandata dalla parte opposta che si sommano e fanno scivolare il posteriore con una bella derapata.....ovviamente giu il gas e spettacolare controsterzo in uscita.La cosa però mi riesce solo a volte perchè la traiettoria da seguire è veramente innaturale rispetto a quella che si seguirebbe normalmente.In piu ci deve essere una certa velocità, e magari un colpetto sui freni per trasferire il carico davanti e alleggerire il posteriore.Ovviamentel'assetto deve essere orientato verso una certa maneggevolezza a discapito della stabilità.però ci si sente proprio il pieno controllo della macchina.Vi consiglio di andare in pista o su strade chiuse per provare la manovra perchè è molto appagante intraversare la macchina senza freno a mano o sbandate di potenza.Del resto con una trazione haldex non sarebbe nemmeno così facile andare di potenza su superfici con unbuon grip.Buon divertimento
    May 2010
    ex A3 Sportback 3.2 Quattro DSG
    Ciao, eh io trovo che pendolo non sia affatto facile da fare, sopratutto su asfalto asciutto... Tutto giusto quello che hai detto comunque, io in genere do una bella staccata come dici tu per caricare l'anteriore prima di fare le manovre di sterzo e la maggior parte delle volte riesco a farlo... non proprio il pendolo completo che si vede nei rally ma più o meno.
    Audi lover L'avatar di enrico210
    Jul 2008
    Udine (UD)
    S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da aldoS3 Visualizza Messaggio
    E' da un'anno che devo andare a provare in pista... spero di riuscirci in questi mesi... però penso che su asciutto e asfalto decente sia mooolto dura farlo... dove l'asfalto è un po' lucido penso sia fattibile... poi se tu dici che ti viene io ci credo! bravo!
    May 2010
    Cmq a farlo su asciutto: Povere gomme :(
    Jul 2008
    Udine (UD)
    S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da Riciwtf Visualizza Messaggio
    Più che povere gomme mi viene da pensare al resto della macchina che verrebbe sollecitato non poco... ma si intraversiamole queste S3 che partono solo sul bagnato....... e male..... o forse sono io l'incapace!
    May 2010
    Si hai ragione, non si sollecitano solo le gomme a farlo sull'asciutto, motivo per cui io eviterei proprio di farlo su un fondo ad alta aderenza.
    Comunque sul bagnato si riesce a fare senza troppi problemi, poi certo, riuscire a fare il pendolo completo e bene non è cosa semplice, io con un po di pratica riesco a iniziarlo bene ma non riesco ancora a concluderlo decentemente.
    Le prime volte comunque fallo in pista (se non c'è tanta gente) o in una strada privata dove non ti metti in pericolo.
    L'importante secondo me è essere decisi a caricare l'anteriore con una bella frenata e poi subito dopo a fare le due manovre di sterzo, appena la macchina si inizia a girare con la seconda sterzata aspetti un attimo e poi apri col gas.
    Comunque è una manovra simpatica e bella da vedere, anche se come utilità secondo me rasenta lo zero.
    Utente L'avatar di dade982
    Feb 2009
    A3 S-line Quattro
    A me entra l'ESP (anche se è parzialmente disinserito dal pulsante) e finiscono i giochi! Come faccio ad escludere tutto?????
    Audi lover L'avatar di adriA6
    Oct 2010
    audi a6 4G 2.0 TDI AVANT S TRONIC
    ciao dade982 prova a tenere premuto il tasto per un paio di secondi
    Feb 2009
    A3 S-line Quattro
    Ma ti dice qualcosa o lo fa e basta? perchè le ho provate tutte ma non cambia nulla.....(visivamente!!) 3 secondi dici possono bastare???
    Oct 2010
    a me lo segnala nel display centrale ma non so a questo punto se sulla tua è la stessa cosa!!!
