Pagina 1 di 12 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 113
Discussione: esclusione valvola egr
    Audi lover L'avatar di dj8simo6
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    audi a3 sportback 2.0 170cv
    Icon8 esclusione valvola egr
    ciao ragazzi volevo sapere se qualcuno mi sa dire come mettere fuori uso la valvola egr meccanicamente e non elettronicamente ...... nella mia vecchia auto avevo messo un lamierino che ostruiva il riciclo dei gas ma non so se qui funziona allo stesso modo ! qlk sa aiutarmi?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    se la escludi col lamierino ti si accende la spia anomalia motore....
    puoi solo parzializzare il funzionamento tramite vag....
    io sconsiglio di chiuderla del tutto l ambiente ringrazia se la tieni aperta ...
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    infatti nella vekkia macchina per non fare spuntare la spia ho dovuto fare un piccolo foro al centro per farla andare in depressione e farla funzionare e devo dire che quando accelleravo la macchina saliva di giri che era un piacere e inoltre le marce si potevano tirare a giri piu alti .....cmq tu per caso hai provato a fare la procedura con il vag com??funziona??che cambiamenti c sono?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    ne parzializzi la funzione.
    io sulla mia ho limitato il funzionamento al minimo.
    nessuna spia accesa, in inverno qualche km in piu per ragiungere la temperatura ottimale, e in teoria minore imbrattamento dell aspirazione.
    turbo che entra sui 200 giri prima e spinta piu corposa in basso....
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    perfetto allora mi metto all opera domani mattina , la procedura e sempre uguale per tutti giusto??se metto il valore massimo che ce scritto nella procedura che succede? E UNA MODIFICA reversibile giusto?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    si reversibile tu segna sempre i valori che modifichi cosi sei sicuro...
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    ok ho provato proprio adesso ho inserito quel codicema mi da un errore perche?? poi ho controllato tutti i canali e non trovo quel valore da modificare perche?
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    qulacuno sa se ce qulache altro modo per farlo?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    l hai fatto a motore acceso?
    quando fai il test col vag del valore nuovo che vuoi impostare se il motore nn è acceso nn funzia.
    Ultima modifica di cadutoqua; 14-09-2010 alle 23:58
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    ma a me non me lo accetta proprio il codice quando clicco su security access
