Pagina 3 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 113
Discussione: esclusione valvola egr
    Jul 2010
    America
    A4 b6 cabrio 1.8T
    ok, spero nel week end di trovare il tempo...poi aggiorno...
    perchè mi suggerisci di non staccare il tubo? non ne inibirei il funzionamento in questo modo?
    Audi lover L'avatar di dj8simo6
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    audi a3 sportback 2.0 170cv
    a sto punto allora la valvola funziona solo elettricamente e non con il depressore??? e viene controlalte sempre elettricamente ?
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    questa e la valvola che monta il mio motore .. dove dovrei inserire la guarnizione di lamierino con il buco?
    Uploaded with ImageShack.us
    Audi lover L'avatar di kaifka
    Ancona (AN)
    A3 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da cecca81 Visualizza Messaggio
    il tubo se non erro è quello cromato che da dietro arriva sul fianco della egr, quindi lo stacco e nel rimontarlo inserisco un lamierino che lo ostruisca.....anche sulla mia che è una delle prime segna anomalia? in caso affermativo basta fare un piccolo foro per far cmq passare un pò d'aria? di quanto deve essere minimo?
    inoltre pensavo anche di chiudere il tubino in gomma alla sx così non si muove + l'egr, il tutto dopo aver smontato e dato una bella pulita anche ai condotti di aspirazione!! :D
    consigli?
    ho acquistato la flangia come ricambio originale dell'audi l'ho instalalta e mi si è accesa la spia, ma a me non importa ci cammino uguale, chiudendo il ricircolo dell'erg la macchina è migliorata addirittura adesso quando accellero fuma molto meno di prima e camina megli aspirando solo aria pulita
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    io nn ci camminerei con la spia accesa
  7. #26
    Jul 2010
    America
    A4 b6 cabrio 1.8T
    io non ci camminerei xchè mi danno fastidio le luci anomalia nel quadro....qual'è per cortesia il codice del ricambio? potrei prendere quello e fargli un forellino....
  8. #27
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    la flangia originale è spessa quasi 3 millimetri..... un po troppo, dovresti prendere una lastra di metallo e sagomartela tu.... troppo spessore e poi fai fatica a rimettere il tubo....
  9. #28
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    comunque c'è in giro un software che dalla presa per la diagnosi elimina virtualmente sia egr che fap.... cerca su ebay e trovi......
  10. #29
    Jun 2010
    Ragusa (RG)
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    non mi sai dire dove va montata la flangia sul disegno che ho postato??
    Ancona (AN)
    A3 2.0 TDI
    mi dispiace contraddirti ma non stanno così le cose , basta svitare le due viti, forzare un pò il tubo allargando la sede per far esntrare la flangia e poi rimettere le viti, il tubo non si rompe aumentando lo spessore e togliendola la flangia ritoran tutto come prima, essendo un pezzo di ricambio originale audi non penso che l'abbiano fatto per poi non essere compatibile con l'instalalzione, infatti io l'ho instalalto in 5 minuti
