Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Installazione specchio interno autoschermante
    Audi lover L'avatar di carmin72
    Caserta (CE)
    Audi A4 b6 1.9 TDI avant
    Icon10 Installazione specchio interno autoschermante
    Ciao a tutto, come da titolo, devo installare lo specchio interno autoschermante.
    C'è qualcuno che ha fatto questo lavoro su a4 b6?
    Se si, magari può illustrarmi sul procedimento?
    P.s. Dove posso acquistare il cavo necessario al collegamento?
    aftermarket:-G.R.A.; rns-e, dvd-divx, SDS, V.I.M.,Hybrid tv "8J0; volante tre razze multif. (B7); fari xenon originali; specchio interno autoschermante con bussola e specchi esterni autoschermanti ribaltabili elettricamente; bluetooth "N";160 cv; cassetti sedili.
    Audi lover L'avatar di bn86
    Trapani (TP)
    A3 8V - 2.0 TDI 150CV S-tronic
    Non ne sono sicuro, ma dovrebbe funzionare tramite 2 poli positivo e negativo, collegabili dentro la profoniera, se ci sono altri poli, serviranno a fare oscurare i specchietti esterni, ma nel tuo caso non serve collegarli.
    A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
    Caserta (CE)
    eh, invece si
    ho gli specchi esterni autoscuranti, ecco perchè ho comprato lo specchio interno autoschermante
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Eccoti i collegamenti da fare!
    1 - positivo sotto chiave
    2 - massa
    3 - positivo per la retro
    4 - positivo specchi esterni
    5 - negativo specchi esterni
    6 - segnale plafoniera
    Caserta (CE)
    Sapreste indicarmi dove reperire, magari ad un buon prezzo, il cavo per lo specchio???
    P.s. Se avete dritte pre il montaggio fatevi pure avanti.
    Per esempio, io non riesco a smontare lo specchio interno che ho adesso, facendo così come dice **** ma non ci riesco.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Basta ruotarlo! Và abstanza forte!
    Riguardo al cavo devi ordinare lo spinottino più i cavi già intestati direttamente in Audi!
    Caserta (CE)
    ho provato a ruotare lo specchio, ma non viene via, poi sa.... un po di strizza.(ruoto verso sx giusto?
    per quanto riguarda gli spinotti, quelli già pluggati non sono corti???
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sì,và ruotato verso sinistra.Se non ci riesci ti conviene passare due secondi dal tuo carrozziere di fiducia!
    I cavi saranno lunghi una 20 di cm,al massimo li giunti!
    Caserta (CE)
    scusami, potresti dirmi cos'è sto segnale plafoniera?
