Audi Lover
edis74 >
qual'è il kit di cui parli? ...anche la mia vibra (s4 b7 avant) e nessuno (concessionarie) riesce a risolvermi il problema
Sulle A5 costruite fino a metà 2009 avevano il problema della nota vibrazione tra i 90 e i 130 km/h risolvibile o con una corretta equilibratura (ma non sempre) o con la sostituzione dei braccetti. Discorso diverso se lo senti in frenata (dischi arrivati) o se il problema persiste a tutte le velocità (allora può anche essere un cerchio piegato). Purtroppo (o per fortuna a seconda dei punti di vista) con gli ultimi modelli la concomitanza di aver prodotto macchine con grossi cerchi, spalla inesistente, freni sottodimensionati, gomme che si induriscono subito, parti di ricambio di scarsa qualità (rispetto agli anni d'oro), ecc. ha contribuito ad avere certi problemini di difficile soluzione. Se poi ci vogliamo aggiungere i vari assetti sportivi/regolabili ecc. allora si impazzisce. Io ti consiglio di andare per esclusione partendo dal problema minore, quindi: equilibratura (fatta da uno molto molto bravo) e verifica cerchio, verifica usura disco freni, braccetti e poi non sò. :-(
Audi Lover
alessio1981 >
vibra solamente a 110 circa, provata e riprovata con 12 coppie cerchi differenti (cambiando il peso/modello del cerchio varia un poco la velocità alla quale vibra) ...equilibratura fatta da due diverse concessionarie audi con il banco che dicono essere super nuovo ...quello che preme anche la gomma mentre gira con un rullo ...
...qualcuno ha parlato di braccetti inferiori forse sottodimsionati e con i silent-block (non so come si scrive) che si usurano in un attimo, ma visto che il preventivo per la sostituzione dei braccetti è di cerca 1000 euro e poi "si vedrà se vibra ancora" non so se è caso di cambiarli
