ahahah :D mmmm nn so.. staremo a vedere :) un mio amico mi ha gia chiesto i miei ma prima di darli via comunque devo farne altri... non si sa mai...
ma mi devi far capire come hai rifatto gli attacchi del faro e come l'hai chiuso perchè non ho ben capito se la forma è la stessa o se hai dovuto riempire degli spazi dei fari nuovi per non far entrare acqua...
io non voglio essere quello che fa cadere le 'speranze'....ma la cosa difficile è proprio l'adattamento e le rifiniture su un fanale bixenon.
perchè piazzarci dentro il faro dell'a3 restyling è relativamente semplice. il più è centrare la lente con la lampada bixenon, creare i supporti, fare i collegamenti elettrici, creare un faro vero e proprio. con i bixenon hai già controllato se la lente del bixenon cade esattamente nella stessa posizione della lente dei fari restyling? se si riesce a muovere con il livellamento senza ostacoli?
tutto si può fare ma farlo bene è davvero difficile, avevo già controllato quando l'avevo smontato io il faro restyling se era possibile fare un mix fatto bene. ed era molto difficile.
tu hai gli alogeni ora e la lampadina l'hai spostata provvisoriamente dove c'è la lente.... perfetto per una soluzione provvisoria...ma per una cosa definitiva è più laboriosa la cosa.
cmq come sai sono pronto a darti una mano se ne hai bisogno. ;-)
io anche ho un faro smontato restyling in casa e un bixenon a pezzi.... quindi posso dare un'occhiata pure io per vedere se mi viene in mente qualche idea sull'adattamento.
Ultima modifica di lucachd; 24-09-2010 alle 12:29
mi sfidi di nuovo luca? :) cmq no lo so bene hai ragione... infatti è x quello che appena posso mi ci rimetto sopra e vedo di finirli come si deve... aspetto solo la busta :D... comunque grazie luca sarà prezioso il tuo aiuto!!!
ovvio! così diventa una sfida e sei più motivato!! hihi
no a parte gli scherzi. prenditi tutto il tempo che vuoi ma fai le cose bene sta volta! ;-)
non chiudere così a caso solo per la fretta di vederli montati. te lo dico per esperienza! :D
tipo che esternamente sembra perfetto poi alla prima pioggia di vanno in corto i collegamenti o ti salta tutto alla prima buca!! ahaha!
scherzo! ;-)
cmq sai come contattarmi quando inizi il procedimento serio sui bixenon.
ahah no x quanto riguarda l'acqua li ho sigillati bene! non vorrei mai ke succedesse l'irreparabile :D... franz per risponderti: li ho dovuti adattare perchè le misure cambiano e non di poco... infatti è un bel problema anke quello...
ma sono top secret le foto dell' adattamento?...cioè per capire come sono state fatte le modifiche...
a questa soluzione ci avevo pensato.. ma i problemi che ci sono all'interno del corpo faro sono troppi.. vedo dura adattare i supporti delle lenti e dei motorini.. sono troppo delicati...
poi c'è anche da considerare che le aperture del faro per sostituire le lampade (in caso di guasto) non corrispondono, poi come fai a cambiare una lampada???..
per il cambio lampada ti do ragione... nel mio caso dovrei tirare giu il fanale per far meglio... ma tu intendi esare il dietro del fanale vecchio?! perchè se no non c'è nessun attacco da adattare... comunque capisco le vostre incertezze ma vi ricordo ke è una cosa artigianale e fatta per risparmiare qualcosasina non puo essere tutto perfetto... no?!
