Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: A6 1.8T Sedili riscaldabili???
    New entry L'avatar di Fabiano_76
    Jun 2010
    Brescia (BS)
    a6 avant 1.8T
    Predefinito A6 1.8T Sedili riscaldabili???
    Ciao a tutti Ragazzi!
    Come ho detto in un'altra discussione, ho montato un interno in pelle sulla A6...
    Ho notato che i sedili anteriori hanno una spina in più (verde se non ricordo male), grossa più o meno come quella rossa che gli sta accanto, rispetto a quelli in stoffa che avevo prima.
    E' per caso il connettore dei sedili riscaldabili?
    Se si come posso renderli funzionanti? immagino che sicuramente mi devo procurare una plastica che contiene le "rotelline"... ma poi ci vuole una centralina o qualche cosa di simile?
    Ogni consiglio/aiuto è per me ORO!!!
    Grazie 1000 e a presto!
    Fabiano.
    Audi lover L'avatar di hornet900
    Aug 2009
    Avellino (AV)
    A6 avant quattro
    ci vuole il climatizzatore con le regolazioni del riscaldamento sedili
    Jun 2010
    Brescia (BS)
    a6 avant 1.8T
    Tutto il gruppo del clima? azz! pensavo di cavarmela con "solo" la plastica....
    Tra le rotelline e il sedile c'è qualche centralina in mezzo che comanda, o i fili che escono dalle rotelline vanno direttamente al connettore dei sedili?
    Aug 2009
    Avellino (AV)
    A6 avant quattro
    niente.....ci vuole solo il gruppo clima completo ed i relativi cablaggi
    Jun 2010
    Brescia (BS)
    a6 avant 1.8T
    Ok! grazie!
    La spina accanto a quella rossa, quindi, è proprio quella dei sedili riscaldabili?
    Altra domanda: il collegamento è plug'n play? cablaggio da tasto a sedile e basta? l'alimentazione del connettore rosso, alimenta anche il tappetino termico?
    oppure bisogna prevedere un'alimentazione apposita con relativo fusibile nella scatola dei fusibili?
    Scusa le tante domande.... ma una volta che mi muovo per procurarmi tutti i pezzi voglio essere sicuro di averli tutti per fare il lavoro una volta sola... e finirlo!!
    Grazie!!
    Aug 2009
    Avellino (AV)
    A6 avant quattro
    No tutto avviene tramite centalina del clima. Devi solo trovare i cablaggi originali audi x fare prima.
