Salve ragazzi io ho installato il tutto sulla mia Audi A4 8k del 2008 avevo installato il volante 4 razze cn comandi al volante e nn dovevo sost centralina giusto? ( 8k0 e f la lettera finale) quando faccio la codifica vado sul modulo 1 engine e flaggo cruise control poi vado sul modulo 16 sterring whell ma nn mi fa andare su 11 è trasparente nn si può cliccare il long coding help si seleziono tutto ma nn funziona, infine mi da errore 00895 switch control defective nn é che è rotta la leva oppure sbaglio qualche passaggio! Aiutatemi vi prego ogni cosa che faccio io è un casino
Ragazzi ho montato il cruise anche io,comprato da darkeagle,che ringrazio tanto!!,se volete un consiglio se avete un pochino di manualità non comprate il coperchio inferiore dello sterzo..non serve.
Sul gruppo leve con la terza leva del cruise,si stacca il pezzettino che fa da raccordo alla leva del cruise appunto,la staccate e la usate come dima per fare il taglio,io ho usato una fresa a tazza della bosch(comprato un kit in offerta la brico credo 10 eur e ci sono quasi tutte le misure),il foro da fare è una misura perfetta,36 credo,poi seghetto alternativo per tagliare diritto e infine il dremel con la carta abrasiva per rifinire e vi garantisco non si vede nulla sembra il suo originale!!!!
Sper di essere stato utile a chi lo deve fare per risparmiare il costo della plastica che realmente non serve!!!
Ciao
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
Per diavoletto verde:
Ma hai fatto questa procedura?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tronics#Coding
dopo aver fatto la codifica sul modulo motore 1?
Ciao
Mi associo, montato ieri, una favola!!!! Ho acquistato il devio luci completo più la copertura sotto volante, il tutto in Audi al prezzo di 215 euro! Poi il montaggio è stato eseguito dal mitico Lele16v (Daniele) che ringrazio nuovamente! Grande esperto in materia e sempre disponibile!
ciao a me nn corrisponde le tue modifiche con il vag
invece queste sono perfette nn credo che siano tutte uguali la codifiche ma le posto cosi per aiuto, che come me a cercato per mari e monti senza risultato invece con queste e tutto ok
Codificaciones
Desde la entrada de este modelo, Audi ha ido complicado las codificaciones de los modelos, por lo que no se puede saber cual es la codificación a cambiar hasta que se tiene el modelo delante (y si hay suerte, tener la label de ayuda).
Los módulos donde hay que codificar siguen siendo el 01 Motor y el 16 Dirección.
Pondré como ejemplo el coche de un amigo al que le he instalado el tempomat recientemente, pero esto NO QUIERE DECIR que el resto sean iguales (como digo depende de cada coche y de si hay información sobre dicho motor, y os puedo asegurar que los nuevos modelos ya NO es así). Como sabréis, desde la versión 805, las labels vienen encriptadas y solo se activan cuando se comunican con el módulo.
Modulo 01 ENGINE
Configuración Inicial
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072020
Configuración final
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072120
Como podéis comprobar, en este módulo se trata de activar el bit 01 del byte 06 (ojo que el primero es el 00, NO el 01).
Modulo 16 STEERING WHEEL
Configuración inicial
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H12 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HDS0003L
Coding: 000013
Configuración final
Coding: 000017
Como podéis comprobar, en este módulo se trata de activar el bit 02 del byte 02 (ojo que el primero es el 00, NO el 01).
Scusate la mia ignoranza, ho necessità di montarlo, ma il codice 8K0953502BK è tutto il blocco leve????? Non è possibile prendere solo la leva del cruis ????? Posso montare solo questo codice per la mia B8 avant????
Ultima modifica di sfelix; 01-03-2013 alle 12:09
ciao mi pare che sia un blocco unico ....ciao
Oltre al gruppo leve bisogna acquistare anche il pulsantino per attivarlo o non c'e' bisogno???
