Pagina 1 di 25 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 249
Discussione: Ombrello per tubo lavavetri posteriore
    Audi lover L'avatar di Audiman
    A6 4F ASB JML
    Predefinito Ombrello per tubo lavavetri posteriore
    Visto che è appurato che nemmeno le versioni di A6 Avant 4F successive al 2007 siano immuni alla rottura del tubicino del lavavetri posteriore, ieri mi sono cimentato nella realizzazione di una protezione che servisse a salvaguardare i costosi componenti elettronici presenti nel vano sx del bagagliaio.
    Il risultato sembra buono. L'unico dubbio è che si sia ridotta la circolazione d'aria con eventuale possibilità di riscaldamento dell'ampli. Oggi l'ho testato per 3 ore di fila e tutto sembra nella norma, calore compreso.
    Vi posto un'immagine: è una vergogna per un appassionato di fotografia come il sottoscritto ma il tetefonino fa quello che può.
    Uploaded with ImageShack.us
    Audiman.
    Utente L'avatar di klarkent77
    Aug 2010
    Germania
    a6 avant 4f 2.7
    niente male manca solo una piccola grondaia e un pozzetto dove scaricare l'acqua. scherzi a parte mi sembra un idea giusta fare una protezione visto quelli che costano! bravo
    Audi lover L'avatar di io682001mi
    Dec 2009
    Thanked: 13
    A6 2.7 TDI 180 CV Multitronic - 30 Giugno 2007
    Ciao Audiman, scusa non me ne intendo molto di elettronica e quindi potrei dire una stupidata, ma la protezione non potrebbe surriscaldarsi a contatto con le elettroniche? Se così fosse potrebbe essere pericoloso no?. Scusate magari sono solo mie paranoie.ù
    A6 4F ASB JML
    Citazione Originariamente Scritto da io682001mi Visualizza Messaggio
    .... ma la protezione non potrebbe surriscaldarsi a contatto con le elettroniche?
    Infatti. Però l'importante è che non sia a contatto col dissipatore dell'ampli. Tutto calcolato ovviamente
    ---------- Post added at 20.38.53 ---------- Previous post was at 20.35.59 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da klarkent77 Visualizza Messaggio
    E' l'unica soluzione. 3€ di materiale in tutto, cioè il costo del foglio di plastica ondulata 50 x 50.
    Audiman.
    Audi lover L'avatar di cupitt
    Mar 2009
    Catania (CT)
    a4 cabrio
    ma non c'è una soluzione per evitare che questo tubicino si rompa?
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Io fortunatamente non ho avuto problemi riguardo a questo maledetto tubicino, però questa protezione penso che la farò anch'io.
    E' semplice da realizzare e molto funzionale.
    Riguardo all'eventuale surriscaldamento si potrebbe montare una ventola (tipo pc da 70/80 mm).
    A6 4F ASB JML
    Citazione Originariamente Scritto da cupitt Visualizza Messaggio
    Il difetto riguarda le A6 antecedenti il 2007 in cui una parte del tubo in corrispondenza della cerniera del portellone, prima o poi si fessura e perde, sgocciolando copiosamente sul rack componenti del vano sx. Il problema è stato "risolto" successivamente da Audi mediante l'installazione di un segmento di tubo elastico e deformabile: il guaio è che può comunque sfilarsi dalla sede in seguito alle escursioni termiche invernali. Morale: bisogna empiricamente e artigianalmente proteggere il rack dalla pioggia.
    ---------- Post added at 23.25.41 ---------- Previous post was at 23.18.28 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da alexx Visualizza Messaggio
    Fino ad ora non ho avuto problemi di surriscaldamento. Comunque si possono praticare dei fori di areazione sull'ombrello... ovviamemte non sopra ma sul pannello verticale. Sono solo alla release 1.0 e la mia creazione è soggetta a modifiche e miglioramenti
    Audiman.
    Dec 2009
    Thanked: 13
    MAPI forse potresti risolvere il problema semplicemente utilizzando solo la parte superiore della copertura (come fosse una tettoia) modellata ad HOC e ancorata bene in modo che copra la maggior superficie possibile. Questo dovrebbe permetterti di non utilizzare le parti laterali.
    May 2009
    Thanked: 39
    brao Maurizio, io come ripeto, in questa cosa non mi cimento avendo una limo, ma i complimenti a Audiman non possono NON arrivare !! brao brao !rella 1.0 out ........ora pero' pensa come dice alexx, a una sorta di raffreddamento, ( pensa in colonna ad agosto quando stai andando a milano marittima ?!??!?!! ...) ciao ciao e buona giornata !!
    Audi lover L'avatar di 8rasil3iro
    Jun 2010
    A6 2.7 avant tip 4 sline
    mi piace questa soluzione, con le fessure laterali ancora di più..
