Configurazione Microfono
ciao ragazzi, sono in attesa di ricevere il Cavo diagnosi col quale .... si spera. .... riuscirò a sistemare il microfono della centralina BT.
Se son fermo si sente bene, con l'auto in movimento ... mi sentono male, lontano, e disturbato.
Voi avete per caso qualche suggerimento per i valori da inserire come volume e sensibilità microfono?
Aftermarket: +32cv, RNS-E my2010, Vip Glass, Bluetooth, Full SDS, Rimozione scritte posteriori, Led Ambient, Scarico, DVP1000, Kit Xenon 6000k by Xenonlamp, Led Diurni, Fari posteriori a Led, Coming Home, Pedaliera TT, Volante MF TTs, Cerchi RS4 7,5Jx18ET54, Retrocamera, Spoiler S-Line, Led Specchietti, Sensori parcheggio, Pedaliera S3, Devioluci cromato, Exterior
In arrivo: - Bixenon A5
Mastaro Fans Club socio N°27
tutti al mare eh
dopo un po di prove, credo di aver risolto ..... per caso qualcuno di voi ha la centralina Q e può dirmi qualche telefono che si interfaccia bene? il mio iphone 3g fa solo la connessione ...
Questo discorso sulla sensibilità del microfono interessa molto anche a me
L'arcangelo Gabriele me lo aveva settato a +2db, ma era troppo sensibile; sono poi passato a -6db e qui era troppo lontano, ora ho provato a settarlo -4db e sembra vada abbastanza bene, sebbene non abbia provato in autostrada a velocità un pò sostenuta.
Tu a che valore hai trovato un buon compromesso?
Saluti
Daniele
Ciaoo
il settaggio che normalmente si fa è 0db... se troppo sensibile si scende a -2db..
-4db mi sembra troppo... -6db è esagerato.
Alla fine hai trovato la Q ?? :D :D
Io ho la N (che dovrebbe essere meglio della Q, così giurano) ma non ho ancora avuto modo di provare a fondo il iPhone perchè nella mia non ho i comandi al volante e neanche l'RNS-E, quindi non posso accedere (per ora) alle funzioni della centralina. il mio iPhone è, però, l'EDGE...
si Cla ho trovato una Q e devo dire che ............. ora ........... dopo innumerevoli tentativi di configurazione, sono riuscito a trovare il giusto setup per tutto.
Ho avuto a che fare con un utente con l'iPhone EDGE e centralina Q ...... tutto funziona alla perfezione...
Anche la qualità audio è notevolmente migliorata rispetto alla centralina che abbiamo (che hai ) montato sulla mia....
Ci vediamo presto
Potreste gentlmente fare un sum up sul set ideale?
non penso esista una configurazione ideale ... io l'ho trovata facendo delle prove, ed è diversa dai parametri "standard" suggeriti dal ClaZ ... se non ricordo male ho la sensibilità a -3db .. dovrei controllare.
Smanetta un pò e vedrai che la trovi
E' quello che sto facendo, credo però che fare un riassunto ognuno prendendo spunto dai propri settings servirà sicuramente a tanti per farsi un'idea.
saluti
Tag per Questa Discussione
