forse sarà un po rischioso x le gomme che lavorano con la spalla molto tirata
http://www.cleaned.be/gfx/garage/54_06.jpg
195 su canale 9?????
@ luc_a3 o.t. visto che sei uno dei pochi come me ad avere il 20fsi come vai a consumi?io con il 1° pieno ho fatto 461 Km prima di andare in riserva, utilizzo 50% statale 50% città.
grazie della info anche se o.t.
oggi ho comprato questi su ebay 2 ant 8,5x17 et 48 + 2 post 9,5x17 et 36
sinceramente cosa ne pensate?
giuro che non mi offendo
Cosa pensi di fare?
Metti delle "prolunghe" ai passaruota????
Dietro sei 30 (!!!) mm più esterno dell'originale...
questa foto l'ho presa a caso su google comunque non penso di essere tanto fuori dal passaruota
---------- Post added 01-10-2010 at 00.02.39 ---------- Previous post was 30-09-2010 at 23.54.36 ----------
adesso ho su i distanziali da 20mm e sono quasi a filo quindi uscirà fuori di 5 o 6 mm poi con le 225 con la spalla tirata il battistrada dovrebbe stare dentro il passaruota... almeno spero..
temo che dietro tu sia fuori di 25 mm, oltre che penso tu abbia problemi con vite che tocca....almeno questo è cio che diceva chi aveva messo et35 dietro con canale 7,5....aspettiamo tue foto post montaggio.
