Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Ri-codifica chiavi e telecomandi
    Audi lover L'avatar di FrAnZ88
    Oct 2009
    Cremona (CR)
    8PA deutsch bau
    Predefinito Ri-codifica chiavi e telecomandi
    Ragazzi vorrei chiedervi come si effettua la ricodifica delle chiavi e dei rispettivi telecomandi?...le ho tutte e due io...se non sbaglio una andava messa nel quadro e l'altra nella serratura...ma non ricordo l' operazione da fare...qualcuno mi aiuta?
    io ho un'A3 8pa ma penso sia identico per tutte...
    grazie mille in anticipo
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    ma ricodifica per che lavoro?
    hai cambiato centralina confort?
    o hai solo staccato la batteria e allora nn va piu nulla?
    se hai staccato la batteria ,
    basta che con una chiave per volta giri il blocchetto accensione pigi un tasto sulla chiave e spegni se nn va
    prova un paio di volte....
    per l automatismo vetri falli scendere tutti poi li fai salire tenedo pigiati i tasti e una volta che i vetri sono chiusi tieni pigiati i tasti ancora per qualche secondo.
    se devi codificare col vag è un altra cosa...
    Ultima modifica di cadutoqua; 05-10-2010 alle 21:25
    Oct 2009
    Cremona (CR)
    8PA deutsch bau
    esatto è proprio per quel motivo! avevo staccato la batteria per fare un lavoro e ora il telecomandino di chiusura non chiude o apre al primo colpo ma bisogna insistere un paio di volte...
    quindi una volta girato il quadro devo premere un pulsante qualsiasi?
    Oct 2009
    Cremona (CR)
    8PA deutsch bau
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    tu sei sicuro che non vanno utilizzate tutte e due le chiavi?
    Bannato
    Jul 2008
    Q5
    uppo la discussione perchè è di mio forte interesse ( i mod possono chiudere la mia se vogliono).
    Ciò che non capisco è : giro il quadro proprio anche accendendo l'auto, o solo per illuminare il quadro? e devo tener spinto un pulsante tipo chiudi o apri?
    Oct 2009
    Cremona (CR)
    8PA deutsch bau
    esatto nico...ho un po di dubbi anche io sulla procedura...vediamo se caduto qua ci spiega bene
    Bannato
    Jul 2008
    Q5
    appena si sà qualcosa di più preciso la provo assolutamente!
    Oct 2009
    Cremona (CR)
    8PA deutsch bau
    io ho provato la cosa di schiacciare il pulsante con chiave girata nel quadro ma non si sente scattare nulla e ne tanto meno funziona...il telecomando comunque non funziona sempre
    Utente
    Jan 2011
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI
    Mi aggiungo alla discussione per un problema simile: Da ieri la porta lato guida (A4 b6) si chiude e apre solo con la chiave e nn col telecomando. Tutte le altre ok. Qualche idea? Grazie
    Utente L'avatar di Fulvyx
    Nov 2010
    Catania (CT)
    Audi A4 2.5 TDI quattro 180CV Avant
    Mi accodo... non riesco a far funzionare uno dei due telecomandi in mio possesso. Premetto che ho appena cambiato il guscio riportando il tutto in quello nuovo e mettendo una batteria nuova di pacca
