Risultati da 1 a 10 di 53
Discussione: Soluzione definitiva PCV
    Treviso (TV)
    Audi S3 8p
    Predefinito Soluzione definitiva PCV
    Ciao, in questo periodo ho letto tutto ciò che ho trovato su internet per risolvere il fastidioso problema dei vapori olio che generano depositi carboniosi nei condotti di aspirazione e nelle valvole d'aspirazione oltre al problema della valvola PCV che quando si rompe rende instabile il minimo motore.
    (è di un RS4 ma lo stesso succede al nostro motore...)
    Le soluzioni papabili sono:
    1) Catchcan tipo BSH, che separa l'olio dai cvapori e li reimette a monte del turbo.
    PRO lavoro pulito
    CONTRO piccole parti di vapori cmq passano , costoso
    2) quella descritta QUA
    PRO definitivo, mantiene un leggero tiraggio dei vapori,economico
    CONTRO
    lavoro approsimativo, complicato saldare il componente sullo scarico
    3) quella di Peppeleon (credo...)
    [IMG=http://img198.imageshack.us/img198/979/pcvfunction.jpg][/IMG]
    PRO definitivo,economico
    CONTRO ventilazione senza tiraggio
    Alla luce di ciò credo sia la terza soluzione la migliore ma vorrei dei pareri prima di procedere con i lavori
    ---Downpipe ATK --- RNS-E 2010 --- EBC USR front discs --- EBC Yellowstuff pads --- filtro K&N---mappa by TPV
    Utente L'avatar di - Black Hawk -
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    S3 8V my2018 (310hp)
    Per quanto mi riguarda mi trovo benissimo con il sistema della BSH, certo non è proprio economico, ma è completamente plug&play.. altre soluzioni "poco collaudate" le lascierei perdere..
    Sicuramente il circuito di serie fà proprio schifo e sarebbe cosa buona e giusta sostituirlo, anche per ovviare a quei fastidiosissimi problemi di minimo ballerino a causa della valvola bypass che si guasta..
    Audi lover L'avatar di Scotsman
    Jan 2010
    Monza e della Brianza (MB)
    RS6 V10 Avant...Nera
    Citazione Originariamente Scritto da - Black Hawk - Visualizza Messaggio
    Ma secondo te anche la mia potrebbe montare il sistema BSH?
    1° teorema dello Scottie:
    " Un corpo in stato di quiete non muta la sua condizione nemmeno per rispondere al telefono."
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    Purtroppo no.. A quanto mi risulta (vd. sito) la BSH non ha ancora realizzato una modifica al circuito vapori olio per il V10 (e non credo lo farà mai)...
    In realtà non l'ha realizzato ufficialmente nemmeno per l'S3..Però visto che il 90% dei componenti motore di un Golf Gti è uguale a quello dell'S3 è possibile utilizzare tranquillamente quello fatto per la "sorella minore"..
    Anche la forge vende un kit di modifica alla PCV per l'S3, però il prezzo è ulteriormente più alto..
    Jan 2010
    Ok, grazie....
    Bannato
    Jun 2009
    Taranto (TA)
    seat leon tfsi dsg
    la mia veramente e collaudata, quello della bsh quando si va tira fa fare fumo allo scarico perche tutto l olio accumulato nel sottocoperchio va a finire nel turbo che lo rimette in aspirazione e lo brucia, che avete risolto? sempre in aspirazione va, risolvete solo il fatto della valvola che si potrebbe rompere, poi non avete tenuto conto di una cosa, l originale ha una menbrana con il bsh no ecco perche non e controllata la quantita di passaggio dell olio, la soluzione ideale e di mettere una valvola dietro del 1.8 t e d avanti tappare collettore e pcv ed eliminare il resto! tubo a terra se no li ributta nel turbo e il turbo in aspirazione!
    Treviso (TV)
    Audi S3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da peppeleon Visualizza Messaggio
    Appunto, reimmetterli a monte del turbo cosa cambia??? e poi nn imbratta pure la turbina???
    Peppe tu dietro cosa hai messo??? Puoi postare una foto?
    Bannato
    Jun 2009
    Taranto (TA)
    seat leon tfsi dsg
    tubo a terra! non mi far smontare il coperchio motore :-)
    Treviso (TV)
    Audi S3 8p
    Se è così nn sono necessarie foto ... L'unica perplessità residua è che così i vapori nn sono estratti "a forza".
    Come si puo leggere QUI aumentando la depressione si ha un guadagno in termini di potenza, ma nn so se valga solo per i motori da competizione...
    X Black Hawk un'altro inconveniente del kit BSH è che nn è compatibile con il coperchio-filtro originale, o mi sbaglio?
    Audi lover L'avatar di Il Peos
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da testy83 Visualizza Messaggio
    sbagli,io lo monto con coperchio originale
