Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 74
Discussione: interruttore airbag passeggero e tastino sulla plancia
    Jun 2008
    Caserta (CE)
    audi a3 8va tdi 30
    Predefinito interruttore airbag passeggero e tastino sulla plancia
    Salve, volevo chiedervi un chiarimento: se nel cassetto portaoggetti non trovo l'interruttore per disattivare l'airbag lato passeggero vuol dire che questo non in nessun modo disinseribile?
    Se eventualmente volessi attivare la funzione possibile? (noto che alcun e audi a3 8P hanno anche un tastino accanto all'esp che si accende)
    Infine vi risulta ci sia qualche tastino con logo "sline" da riporre accanto a quello dell'esp? Giusto per non lasciare il tastino cieco?
    Jun 2008
    Caserta (CE)
    audi a3 8va tdi 30
    up...ma nessuno?
    Audi lover L'avatar di floyd1974
    Dec 2008
    Taranto (TA)
    Audi A3 Sportback 1.9TDI 105CV 09/2005
    Sulla A3 8P non di serie la disattivazione dell'airbag lato passeggero ma in compenso si pu montare successivamente, tanto vero che smontando l'autoradio si intravede il connettore blu per il tastino che indica l'on/off dell'airbag e in audi si vende il kit completo per l'installazione, cio serratura con interruttore da inserire nel cassetto porta oggetti, cavi, ecc... un gioco da ragazzi per chi ha dimestichezza... anche il cassetto portaoggetti ha la predisposizione per la serratura/interruttore dalla parte interna; basta solo tagliarla con un taglierino! Questa una delle prossime aggiunte che faro alla mia A3.
    Quanto ai tastini illuminati, sul sito dei crucchi ne trovi di tutti i tipi. Solo un po' di pazienza nella ricerca! ;)
    Sep 2009
    A3 sportback 1.4 TFSI my'09
    Dopo il montaggio dei 2 componenti (selettore e tastino) bisogna codificarlo con il Vag...
    Audi lover L'avatar di sportbackman
    Sep 2008
    A3 sportback s-line 2.0 tdi black pearl
    qualcuno ha i codici dei componenti da acquistare ed eventualmente la codifica vag da eseguire?
    Thanked: 93
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Ti ho risposto in privato!
    In audi previsto il kit ed tutto di facilissima installazione nonch tutto predisposto!
    Bisogna comprare l'interruttore 5P0919237B (DOVREBBE essere questo il codice) poi bisogna cambiare l'interruttore specifico (8P0919234B questo per il restyling dal 2009 in poi, che vendo nella sezione mercatino) e il cavo specifico da montare dietro il cassettino portaoggetti. Tale cavo varia a secondo se si monta il caricatore CD, il pack luci (la luce vano piedi), o nessuna delle due! Quindi bisogna informarsi in audi secondo se gli accessori descritti siano presenti in auto o meno!
    Per l'attivazione tramite vag bisogna entrare nella centralina 15 (Airbags) e sostituire alla seconda cifra (sicuramente sar 0) del codice che viene fuori il valore 1! Es. 0070612 -> 0071612
    ---------- Post added at 19.15.17 ---------- Previous post was at 19.14.22 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da iunio Visualizza Messaggio
    Jun 2008
    Caserta (CE)
    audi a3 8va tdi 30
    ma in audi la modifica/installazione la fanno e viene un servizio pulito o rispondono al solito che non possibile? Ma il tastino airbag si illuminerebbe solo se disattivato o no?
    Sep 2009
    In Audi mi avevano chiesto 300€ per la modifica, quando con 60-80€ di pezzi (non ricordo bene) te la cavi.
    Il tastino si illumina solo quando metti il selettore su OFF.
    Thanked: 93
    Macerata (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Dany73 Visualizza Messaggio
    esattamente.. E inoltre compare la scritta sul fis quando si gira la chiave e si accende il quadro, per poi scomparire dopo pochi secondi..
    Se il selettore su OFF il fis (computer di bordo) ti indica "airbag passenger off" e si accende la spia, se su ON il fis indica "airbag passenger on" e la spia non si illumina!
    E' un lavoro che non vale la pena fare in audi!! Saranno 10 minuti di installazione! Bisogna solo saper smontare il cassetto portaoggetti (6 o 7 viti da 8) e sfilare la radio/navi per arrivare a smontare il tasto da sostituire nella plancia! Stop! Ovviamente si deve avere il Vag... Una cavolata assurda!
    ---------- Post added at 00.30.21 ---------- Previous post was at 00.28.27 ----------
    Ti avranno sparato 300 euro per scoraggiarti a fare il lavoro, oppure magari non lo sanno fare quindi ti hanno sparato quel prezzo considerando non si sa quali modifiche nel loro immaginario... sono 20 minuti di lavoro al massimo e non servono modifiche di nessun tipo!
    Sep 2009
    Penso che il lavoro lo sapessero fare (concessionario Zentrum), sparano solo alto. Noi non abbiamo nemmeno smontato la radio, una volta tolta la mascherina dei tasti, siamo riusciti a recuperare il connettore, solo nastrato insieme ad altri cavi!!!!
