Pagina 4 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 74
Discussione: interruttore airbag passeggero e tastino sulla plancia
  1. #31
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da Mat team replica Visualizza Messaggio
    ho un ultimo dubbio...
    Io ho preso il cassetto portaoggetti predisposto per il caricatore cd, ma devo montare l ami...
    nel mio caso devo prendere il cavo per il caricatore cd o il cavo normale??
    Penso per il caricatore cd.... Lo spinotto dovrebbe essere lo stesso!
    Audi lover L'avatar di Mat team replica
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    Audi A3 2.0 TDi S-line 170Hp-->200Hp
    allora ho montato tutto xro mi serve una mano per la codifica...
    vi metto lo screenshot :
    http://imageshack.us/a/img846/4346/21092012114549.jpg
    http://imageshack.us/a/img31/6326/21092012114624.jpg
    quali canali devo modificare??
  4. #33
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    dovrebbe essere il canale 1 in adaption 10... (mi pare)
  5. #34
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    Ho messo installato sulla voce key switch, funziona tutto e mi dice airbag on oppure off quando giro il quadro, ma mi rimane la spia rossa della airbag accesa dul quadro strumenti sia che sia su on e su off...
    adesso provo come mi hai detto tu
    ---------- Post added at 14.26.57 ---------- Previous post was at 14.13.47 ----------
    nel canale 1 e gia impostato su activate:
    Uploaded with ImageShack.us
    Altrimenti ci sono le opzioni blocked, not defined,o reserved...
    ---------- Post added at 14.29.21 ---------- Previous post was at 14.26.57 ----------
    io ho attivato questo, mi funziona tutto l unica cosa e che mi rimane la spia dell airbag sempre accesa sul cruscotto!!
  6. #35
    Mar 2009
    Rovigo (RO)
    risolto, la spia e andata via, si vede che bisogna aspettare un po... con il vag ho messo solo l'impostazione "switch per la disattivazione airbag installato" e va tutto!!
    provero a fare una scansione per vedere se ci sono eventuali errori
  7. #36
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Esatto. Il canale è quello li... Hai risolto!
  8. #37
    Jan 2015
    Nuoro (NU)
    a4 avant s-line 2.0 16v 170cv
    salve ragazzi,
    seguivo attentamente la vostra discussione visto che anch'io devo installare l'interruttore on/off per l'airbag passeggero per la mia a4.
    mi sapete dire di preciso cosa devo avere per effettuare la codifica vag?
    uno di questi se non ho capito male giusto?:
    http://www.ebay.it/itm/VCDS-VAG-COM-...item4ae1231553
    oppure basterebbe con uno di questi?:
    http://www.ebay.it/itm/USB-KKL-VAG-C...item20cd428787
    http://www.ebay.it/itm/CAVO-OBD2-DIA...item3a781cf92f
    grazie mille
    Ultima modifica di gigio yea; 24-02-2015 alle 11:39
  9. #38
    Jan 2015
    Nuoro (NU)
    nessuno che mi può aiutare?
    grazie
    Ultima modifica di gigio yea; 28-02-2015 alle 09:27
  10. #39
    Dec 2015
    Catanzaro (CZ)
    audi Q3
    Buongiorno vedo chè un argomento trattato nel 2010 io vorrei fare questa modifica sulla mia Q3 qualcuno mi può aiutare?
    Nov 2010
    Thanked: 104
    seguo
