azz mi sa che avete ragione, davo x scontato che il bi-zona fosse di serie...ma forse io e caterpillar facevamo confusione con un'altra macchina del gruppo....
Buongiorno a tutti
come richiesto da Master nik invio le foto (scusate per la qualità!) del monitor centrale con il comando clima.
Nella prima foto, è la schermata della radio, con in basso i riferimenti della temperatura impostata in auto e l'orario.
Nella seconda immagine è la schermata che appare appena ruotiamo la manopola della temperatura. I gradi impostati vengono visualizzati all'interno del cerchio centrale.
Terza immagine: spingendo il bottone con il simbolo della ventola, viene visualizzata questa schermata; agendo sulla manopola del clima si aumenta e diminuisce la forza della ventola.
Nella quarta immagine (scusate la scarsa qualità della foto) è visualizzato un menù che si ha spingendo il bottone delle impostazioni della macchina, con varie opzioni e impostazioni.
Mi sono dimenticato di fare la foto alla schermata inerente al flusso dell'aria, intendo dove mandare l'aria, in quale zona dell'auto.
Spero di essere stato di aiuto a chi aveva dei dubbi
Simone82
grande Simo! utilissimo come sempre!
diciamo che anche se non è il tri-zona....ci si può "accontentare"...niente male anche così!!!
Se devo essere sincero, il trizona, non so che differenze ci siano sul monitor, non ho avuto modo di vederlo!!
Simone82
io pensavo che di serie fosse bizona come nel modello precedente...devo confessare che esteticamente mi piace di piu' il trizona,ma non credo nella sua utilita' quindi mi tengo ben stretto il monozona che comunque e' bello
audi a4 avant b8 2.0 tdi multitronic s-line
grazie mille,veramente gentile.mi sa che a sto punto il trizona lo elimino dalla lista optional!
è un po' piccola Simo, però qualcosa si intuisce:
sec me per abbinamento estetico cambiano anche l'autoradio, evitando di mettere la rotella centrale....
Ultima modifica di shockwave; 17-09-2008 alle 14:24
L'autoradio, cambia rispetto alla mia se si mette il Navi, ed è come quella nella foto postata da Shockwave. Parte dei comandi radio vengono spostati nel tunnel centrale, zona cambio, insieme ai comandi del navi. Però se prendi la mia e invece del clima normale gli metti il tri zona viene cambiata la parte sotto alla radio, al posto di avere una rotella, giustamente se ne hanno due, ma la radio rimane la stessa!!
Simone82
Ciao a tutti. Volevo aggiungere che secondo me basta prendere il livello superiore di autoradio (quella col caricatore cd) per avere i bottoni attorno al cambio, non serve prendere il navi (€€€€€€€€€€€).
Almeno è quello che credo e spero di aver fatto io.......
Baloner scusa se ti correggo, ma la mia auto è la versione Advanced, e quindi ho la radio symphony con cambia cd per 6 cd integrato mp3 e lettore di schede SD. E come si vede dalle foto i comandi non vengono spostati vicino al cambio. Solo se si prende il navi si hanno i comandi vicino al cambio.
Simone82
