Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: olio cambio multitronic
    Oct 2010
    a4 avant multitronic s-line 05/2007
    Predefinito olio cambio multitronic
    Salve io possiedo un audi a4 multitronic...qualcuno mi sa dire come si effetua il cambio olio del cambio?
    grazie anticipatamente
    Oct 2010
    Udine (UD)
    Audi A4 cabrio 2.5 v6 tdi multitronic
    l'ho fatto fare proprio qualche giorno fa da un amico meccanico ed ho vista come si fa...devi sicuramente alzare l'auto su un ponte, togliere la copertura di plastica sotto scocca e vedrai la coppa del cambio, ci sono 2 viti-tappo, le sviti una alla volta e fai uscire tutto l'olio...a questo punto ti serve un contenitore di plastica con un beccuccio di plastica lungo, che devi infilare in uno dei 2 buchi, e premerlo per fare entrare l'olio. Si procede così finchè l'olio non torna ad uscire...poi richiudi i tappi, metti in moto, inserisci un paio di volte le marce e riapri per controllare il livello. Io ti consiglio di rivolgerti ad un meccanico perchè non è proprio semplice e soèrattutto serve assolutamente un ponte...io ho speso 120€ circa per cambiarlo, olio incluso
    Audi lover L'avatar di ananke69
    May 2009
    A6 2.5 TDI 163 Cv Multitronic
    120 euro?
    ma che olio ti hanno messo :)
    sicuramente è di sansa :)
    quello originale costa un po di più .)
    AUDI A6 2.5 TDI V6 Full Optional
    Navigatore-Fari Xeno-Sedili Elettrici-Clima-Interni Pelle-Multitronic
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Buongiorno a tutti, ieri ho ricevuto la fattura per il cambio olio del multitronic e ho notato che me ne hanno messo 6,5 it secondo voi è corretta come quantità? Mi sembrava di aver letto da ssu qualche forum che ne andava una quantità maggiore
    Audi a4 b7 tdi multitronic 7 marce
    Citazione Originariamente Scritto da A4 bpw Visualizza Messaggio
    ... olio del multitronic... messo 6,5 it secondo voi è corretta come quantità?
    prova a controllare le tabelle presenti in rete.
    esempio: https://carirac.com/olio-trasmissione/audi/a4.html
    scorri verso il basso la pagina linkata, fino a incontrare il tuo anno/modello, e vedi quanti litri olio sono necessari nella trasmissione.
    controlla bene la sigla del cambio; esempio: https://www.gearworks.it/audi-a4/
    nel tempo sono usciti sul mercato tanti modelli di cambio automatico, quindi e' impossibile ricordarli tutti.
    per la fretta, e' possibile anche leggere la riga sbagliata, nella tabella di manutenzione!!
    il cambio dell'olio e' stato fatto presso concessionaria ufficiale?
    Li' e' veramente difficile che sbaglino le quantità, perche' fanno i lavori leggendo passo-passo le istruzioni sul computer. (gli addetti non prendono iniziative, non fanno analisi del guasto, non toccano un bullone se non e' previsto nel computer, ecc).
    idem la fatturazione: basandosi sul numero di telaio, secondo me compaiono subito i ricambi "giusti", e le tempistiche di m.opera, prefissati dalla casa madre. (senza dover inserire manualmente i codici articolo, ecc).
    tutto il meccanismo dovrebbe essere a prova di errore. (secondo loro... poi la realtà e' un po' diversa)
    Ultima modifica di gian8p; 15-12-2023 alle 14:15
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    L'intervento è stato fatto da un generico con atrezzatura per sostituzione e lavaggio, in audi non fanno lavaggio
    Esiste anche il multitronic 6 marce, il primo della serie su b6 poi è venuto il 7 marce su b7 e l'otto su b8
    Comunque proverò guardare sul ito che hai postato. Grazie
    ... multitronic 6 marce, il primo della serie su b6 poi è venuto il 7 marce su b7 e l'otto su b8
    si', come ho gia' scritto nel mess precedente, esistono molti modelli di cambio automatico.
    secondo me, il numero di marce aiuta poco, per cercare i litri di olio (o altri dati tecnici) nelle tabelle.
    per non fare errori, bisogna fare riferimento alla sigla costruttiva del cambio (OJC;OAW; O2E... sono solo esempi, tirati a caso).
    la tua sigla del cambio la trovi nell'adesivo dentro il vano ruota di scorta (o sul fondo del bagagliaio, a fianco del vano ruota scorta).
    oppure vedi l'adesivo sul libretto service (se lo possiedi ancora).
    con la sigla precisa, forse la ricerca diventa più facile.
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    La sigla e HHF ma non la trovo nei link postati
    ahia! e' gia capitato in passato che i siti gratuiti (come quelli che ho linkato) non siano ben aggiornati.
    (considerando che son gratuiti, non si puo' pretendere la luna...).
    Fai altre ricerche, di siti con i dati tecnici delle vetture ce ne sono molti.
    io purtroppo non ho altre fonti, non possiedo il software elsawin, e non ho esperienza di officina per il multitronic.
    (il mio cambio e' s-tronic, nettamente diverso, quindi non riesco ad aiutarti in modo mirato).
    Oct 2018
    Thanked: 62
    ma HFF non è manuale?
    01J o 0AN è il 6 o 7 marce vecchio tipo. dove sono presenti un foro di scarico e un foro di carico. la procedura è semplice.
    come quantità 6,5 ci può stare e poi non è detto che l'abbiano messo tutto.
    nella mia, cambio 0AW, la fattura audi indicava 8 litri. quando l'ho fatto io mi ero informato e tutti davano 7 litri come sufficienti.
    seguendo la procedura con le corrette temperature dell'olio e il sistema di riempimento riportato nel manuale ne sono andati poco più di 6 che più o meno erano gli stessi di quelli che ne erano usciti.
    in audi potrebbero averne messo un poco di più ho pensato.
    comunque sono ormai 15000 km e problemi non me ne ha dati.
