Risultati da 1 a 10 di 46
Discussione: lampada xenon .... a luce rossa
    Audi lover L'avatar di vr46
    Aug 2010
    audi a6 4f 2.7tdi Avant naturalmente
    Predefinito lampada xenon .... a luce rossa
    come da titolo una lampada ha iniziato a fare una luce rossa piuttosto che bianca.
    Ho portato la piccola in Audi a cambiare le pastiglie posteriori e .... come ogni volta che la porto lì ..... ne salta sempre un'altra nuova
    Stavolta ritiro la macchina e il faro anteriore sx fa luce rossa,
    torno indietro e mi dicono che non si segnala alcuna anomalia
    verifichiamo che effettivamente è rossa e l'altra è bianca
    provo a resettare tutto togliendo la chiave
    rimettendo la chiave ed avviando, dapprima luce bianca e dopo pochi secondi di nuovo luce rossa
    apriamo il cofano e verifichiamo .... mi dice che occorre smonrate il paraurti
    a quel punto ho cercato uno spigolo di muro per sbattervi la testa .... GRRRRRR
    allora:
    - che lamapde monta la mia a6 4f5 (bixeno)?
    - è possibile che ci sia attaccata una centralina a sta' lampada e che sia magari quella?
    - quanto costa? (lampada e centralina)
    - riesco a cambiarla io o devo chiamare la protezione civile?
    - dite che si tratta di un contatto "scarso"?
    mi sono rotto con questa elettronica che continuamente interferisce .......
    a proposito .... stavo per rottamare l'auto perché non venivo a capo di un certo rumore che aumentava con la velocità e che pareva un cuscinetto oppure un semiasse, oppure qualcos'altro del gruppo frizione ...... porck ...... FINALMENTE TROVATA LA FONTE!!!!
    era un maledetto carter che strusciava sul semiasse quando la macchina era .... non sul ponte.
    e che diamine!
    Grazie a Voi
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Quando la frequenza luminosa cambia sulle lampadine al gas di Xeno, al 90% e` la lampadina che si sta` esaurendo (o meglio e` il gas che si e` "esaurito"), pertanto cambia la frequenza luminosa emessa e tende a scendere (quindi sul rosso).
    Dubito che sia il ballast (ovvero quella che in genere e` chiamata centralina). Se fosse una vettura in cui e` facile sostituire le lampadine ti direi di provare a scambiarle tra di loro (sx con dx) e vedere se il problema permane sullo stesso proiettore oppure se segue la lampadina. Nel primo caso il problema sarebbe del ballast nel secondo della lampadina.
    Ciao,
    Enrico.
    Aug 2010
    Grazie per la tempestiva risposta
    Ma per cambiarle occorre tirar giù tutta la macchina?
    Mi dicono in audi che occorre tirar via il paraurti Possibile?!
    Che lampade compro e dove? sulla baia?
    mi pare d2s 4300k vero?
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    x vr46, gas esaurito, le lampade sui bixeno sono delle d2s ghradazione 4300k originale, sulla baia c'è ne sono delle tonnellate. Non bisogna smontare para. Conciso ed efficace ! Ciao ciao e buonaserata !
    Audi lover L'avatar di michele fagotto
    Jun 2009
    Venezia (VE)
    audi a6 c8 avant Sline 40 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da vr46 Visualizza Messaggio
    www.xenonlamp.it guarda qua!!!io le ho cambiate l'anno scorso...confermo d2s se butti l'occhio sul faro sotto c'e scritto il modello di lampada che monta l'auto
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Quotati sia Mapi che Michele.
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Io ho dato la sola spiegazione tecnica (che evidentemente non frega a nessuno) del perchè la luce è rossa... Mi spiegate, gentilmente, come si dovrebbe fare per cambiare la lampada eventualmente ? GRAZIE
    Aug 2010
    grazie a tutti veramente ..... ulrime 2 cose
    - io con perizia elevata ma intelligenza media riesco da solo?
    - comprare le 4300 k o le 5000k (leggo da qualche parte che c'è un decadimento ..... forse se la casa da' le 4300 ci sarà un motivo?!)
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    vr46: 4300 o 5000 è la sola "gradazione termica" e quindi il colore della luce emessa. Per natura l'occhio umano vede meglio con colori caldo. Per cui ti consiglio le 4300.
    Aug 2010
    Grazie per la risposta tempestiva
    io l'ho apprezzata non è vero che non frega a nessuno (Grazie ancora)
    ancora. Detesto le lampade a luce fredda ma da buon vecchietto ho bisogno di assai luce (mi si sono sclerati i tubi catodici oculari): al sole leggo anche i bugiardini ... a studio ho bisogno sempre degli occhiali (anche se per il momento solo +1) anche per il monitor 23"
    attendo anch'io risposta sul come cambiare con la mia intelligenza media
