Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Grave difetto motori tfsi
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8 tfsi 160cv Advanced, Ex Audi A3 8va 1.6 tdi, Ex Mercedes classe A 200d, Bmw 420d Gc
    Predefinito Grave difetto motori tfsi
    Salve....un pò di tempo fa andai a fare il tagliando alla mia macchina...li in audi mi hanno detto che a breve dovevo telefonare per prenotarmi per il cambio del "bicchierino" all'interno della pompa della benzina...il capo meccanico ha detto che questo bicchierino è costituito da un materiale troppo dolce e che in caso di frantumazione (sicuro a 101% secondo lui) di questo bicchierino, i piccoli pezzi andranno ad arrecare danni a pistoni cilindri ecc ecc...il bello, da come ha detto lui è che tutti i tfsi ne soffrono...ne sapete qualcosa a riguardo??
    Ultima modifica di Gabriela4tfsi; 16-10-2010 alle 16:24
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    fatti anche spiegare come fa, anche volendo, se si rompe, ad arrivare dal serbatoio fino nei cilindri passando anche dal filtro....
    se anche si frantumasse in micropezzettini, il filtro sul circuito carburante a cosa serve?
    a trattenere le impurita grosse o piccole che siano.....
    sicuro di avere capito bene di cosa si tratta?
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    non ho capito bene ma benissimo....questo bicchierino si consuma e all'inizio si avverte un calo di prestazioni...poi si può sfiorare il grande danno.....il concessionario ha detto che il nuovo bicchierino costa solo 27 euro
    Audi lover L'avatar di Marlon
    Trento (TN)
    Audi S3
    Magari la "pompa benzina" a cui si riferiva il capofficina era la pompa alta pressione (quella suil motore, già a valle defl filtro) e non quella nel serbatoio.
    Boh, io l'ho buttata lì, non ho mai sentito nulla su questio tipo di problema...
    Audi lover L'avatar di Bronz84
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Citazione Originariamente Scritto da Marlon Visualizza Messaggio
    Esatto, si riferiva al bicchierino della pompa alta pressione dell'iniezione FSI, che è comandata dall'albero a camme aspirazione, appunto
    Ed è abbondantemente dopo il filtro. E' circa come nel common rail, in soldoni
    Nei primi TFSI tendeva a consumarsi, con i conseguenti danni. Si parte ovviamente con perdita di pressione (il bicchierino si assottiglia sempre più) fino alla rottura. A volte si arriva a consumare anche il gambo della pompa.
    Quindi, male non fa cambiarlo anche se non si hanno problemi....
    Ultima modifica di Bronz84; 27-10-2010 alle 21:00
    ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
    Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
    Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla
    Audi lover L'avatar di signo28
    Savona (SV)
    S3 sportback stronic
    mai sentito..
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    A6 2.4 V6 Avant '05, EX RS6 V10 Avant, EX S4 B7 V8 Avant
    va bè ammettiamo che si trovi dopo tutti i filtri e che i pezzettini siano piccoli.... ma sono veramente così piccoli da riuscire a passare dagli ugelli dell'iniettore??? al massimo li può otturare ma non credo prorpio che riescano a passare... e ovvio che se li intasano cala la potenza...
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Citazione Originariamente Scritto da Pierky81 Visualizza Messaggio
    Ma non passanno per gli iniettori, tanto meno per il circuito benzina!!!
    Il bicchierino è azionato dall'albero a camme aspirazione, quindi è a bagno d'olio!!!!!
    I pezzettini vanno in giro con l'olio.....e il bicchierino danneggia il lobo dell'albero a camme che va assolutamente sostituito!!!
    E' un difetto conosciuto nei TFSI, specie i primi!!!
    Ultima modifica di Bronz84; 29-10-2010 alle 20:15
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    allora il discorso cambia...
    Audi lover L'avatar di kuorenero
    Dec 2011
    A3
    Io ho appena preso un 1.8 tfsi di giugno 2007, devo farlo controllare??? Ha 40000 km
