Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: calibrare sensori parcheggio tramite VAG
    Genova (GE)
    audi A3
    Predefinito calibrare sensori parcheggio tramite VAG
    Ciao a tutti,
    qualcuno sa se è possibile calibrare il suono dei sensori di parcheggio?
    mi spiego meglio, a volte nei parcheggi veramente stretti è pressochè inutile in quanto il fischio lungo si attiva quando mancano ancora 30 cm dall'ostacolo..
    è possibile far si che si attivi chessò, a 10 cm?
    Sep 2009
    Thanked: 43
    non mi pare si possa fare. io sulla mia B7 ho visto che posso modificare frequenza e volume del "bip"
    Genova (GE)
    audi A3
    Quello si, ma si può tranquillamente fare dal CDB..io invece pensavo magari a qualche impostazione tramite VAG-COM
    Audi lover L'avatar di neroambition
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Audi A3 8V Sedan 2.0 TDI
    Forse si puo modificare la distanza in qualche adattamento della centralina parcheggio. Ma bisogna trovare il canale giusto. La filosofia del sistema di parcheggio è quella di far si che il veicolo "entri" in uno spazio giusto per parcheggiare senza problemi. I 10 cm da te citati sono un pò pochini in fase di manovra....
    Ultima modifica di neroambition; 16-10-2010 alle 20:33
    Sep 2009
    Thanked: 43
    tramiche CDB non si può fare nella B7....forse nelle recenti A3-A4-A5...si ma nella mia no...
    Genova (GE)
    audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da neroambition Visualizza Messaggio
    si ok ma io intendevo che il fischio lungo si riduca da 30 a 10 cm..alla fine il sensore capta tutto ciò che sta ad un metro e mezzo piu o meno, quindi non ci sarebbe differenza..
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Se posso intromettermi nel discorso vorrei evenziare che quello che chiedi in genere è dato dalla bontà del sensore e dubito fortemente che AUDI avendo un sensore capace di discriminare i 10cm minimi non lo abbia impiegato a pieno. Ritengo che questa "taratura" se fattibile sia permessa solo su sensori capaci di rilevare tali variazioni.
    In commercio infatti, se si nota (non si parla di cineserie ovviamente) la stragrande maggioranza di sensori hanno un limite minimo di 40cm, solo alcuni arrivano a 30cm e ancor meno capaci di risurre tale limite a soli 10cm. Si tenga altresì conto che con tali sensibilità è molto più probabile (se il sensore non è eccezzionale) captare falsi allarmi.
    per cui dubito.
    Enrico.
