Oggi parlavo col mio meccanico ed ho scoperto ke ha tutto il kit...così in questi giorni gli faccio fare il mio faro!!
POi vi posto le foto del post operazione!!
Io sulla vecchia Alfa di mio papà ho usato il kit ripristina fari della 3M e sono tornati nuovi
Si usa con un normale trapano, qui c'è un video che spiega come fare
ciao
Ciao Amici, io mi sono trovato nelle stesse condizioni... ma dopo aver fatto il lavoro di scica con carta abrasiva + polish il risultato esterno ottimo ma luminosità leggermente migliorata ma non al punto di illuminare bene... Allora ho deciso di sostituire le lampade all'xenon ma il risultato uguale... al punto di chiamare in audi e chiedere il costo di un singolo faro...€ 750 + I.V.A. Guardando anche su ebay ho trovato prodotti di concorrenza ma comunque a costi esagerati e allora mi son deciso a tentar la fortuna tanto dovevo comunque cambiarli: inizio a smonatre prima il faro sinistro, stacco la presetta(staccare prima la batteria) e dopo inizio a lavorare sul faro. Lo taglio leggermente sulla parte superiore in due punti in modo da creare una lingua da dove successivamente estrarrò la parabola. Quando riesco a tirar fuori la parabola mi accorgo che la parte cromata nel suo interno si era fatta in parte nera tipo bruciacchiata e per porre rimedio a questo utilizzo del nastro adesivo in colore argento(praticamente quello che va usato nella giunzione dei tubi di stufe e camini quindi ad alta temperatura) rivestendo tutta la parabola... dopo pian piano rimonto il tutto saldo i due tagli fatti per estrarre la parabola, li chiudo con un saldatore per lo stagno facendo sciogliere la plastica del faro stesso e alla fine metto sulle saldature un pò di silicone giusto per evitare eventuale condensa... Chiaramente a faro smontato gli do una pulitina al vetro anche dall'interno(occorre una mano piccolina) con un po di vetril. Faccio la stessa operazione sul faro destro e a fine lavoro mi guardo i fari con soddisfazione prima per il lavoro fatto e poi per il risparmio di circa €1000 ma anche per un fascio di luce chiara e pulita... Attenzione prima di iniziare a smonatre procurarsi delle chiavi piccole tipo 7 e 10 a snodo, un mini dremel per il taglio netto e preciso un saldatore per lo stagno quello tipo cacciavite piatto e poi in nastro adesivo in color argento. Assicurarsi di staccare la batteria solo per evitare che al montaggio se si dimentica di attaccare la spina del faro ti compare sul computer di bordo l'errore assetto fari... Ciao
bello questo kit e anche molto funzionale, ho lavorato tanto tempo in carrozzeria con mio zio e non ho mai visto queto kit
IERI_Audi A4 2.0 tdi avant_____________OGGI_Audi A6 3.0 tdi avant quattro____
Stasera abbiamo provato a fare questa benedetta operazione...risultante buono...sicuramente il faro è meglio di prima...ma nn esaltante!!
Sono sempre dei rimedi alternativi alla sostituzione dei fari quindi o ci si accontenta o si spende qualche migliaio di euro.
quoto alex ! l'ho provato su una opel di mio zio e il risultato e eccezzionale, l'unica cosa che non mi e' piaciuto del kit era il nastro verde che fa schifo....
