Ciao Michelone..
Mi hai tirato su il morale!!!!!!! :D
Che palle io devo aspettare fino alla fine di gennaio :(
Ciao Michelone..
Dai che ti manca poco!!
e per Gennaio vedrai che una soluzione la troviamo per eliminare completamente l'ESP!!! la prossima settimana faccio il giro delle concessionarie e dei meccanici che conosco..
Pat vedo che sei della Svizzera, credo cantone italiano. ma il tedesco lo parli? perche sui forum tedeschi (Audi e Vw) sicuramente ne sanno piu di noi e magari potresti dare un occhiata se hanno già una soluzione.
Speriamo si che si trovi una soluzione ma io lo dicevo siccome la RS3 uscirà chissà quando, forse si riesce a trovare un'altra soluzione :) ma visto che mi dici così mi girano molto meno :D
Guarda a dire la verità ho cercato sui forum tedeschi della VW golf 6 R per vedere se riuscivo a trovare qualcosa, ma siccome il tedesco non è il mio forte ... cioè lo so ma scolasticamente parlando ... più che altro visto che so meglio l'inglese ho cercato nei forum inglesi ma anche li non ho trovato cose molto utili ... si potrebbe vedere in un qualche forum Francese, ma dubito ... se non lo sanno in Germania non saprei. Sarebbe bello avere un amico preparatore o meccanico della casa VW / AUDI...
Intanto vi saluto e speriamo in buone notizie!!
CIaooo!
potrebbe non essere vero, quindi non mi assumo nessuna responsabilità, ma dato che provare non costa niente io ci proverei:
quindi vi posto una procedura per disattivare completamente l'ESP per modelli vw( e spero audi)
1. Procedure To Turn ON (or OFF) The Permanent ESP Disable Feature:
a.Verify that the automatic transmission selector is in the "Park" position, and that a manual transmission is in neutral gear.
b. Start the vehicle engine and wait approximately five (5) seconds for the system bulb check to complete.
c. Shift the transfer case into the 4H range position. Firmly set parking brake.
d. Turn the steering wheel until it is centered and the wheels are pointed straight ahead.
e. Turn the steering wheel one-half ('~) turn to the right (clockwise). HOLD steering wheel in this position.
f. Press and hold the "ESP OFF" button for 7 seconds. Release the "ESP OFF" button right after 7 seconds. Wait for chime.
g. Turn the steering wheel back to center, then turn steering wheel one-half (%) turn to the left (counterclockwise). HOLD the steering wheel in this position.
h. Press and hold the "ESP OFF" button for 7 seconds. Release the "ESP OFF" button right after 7 seconds. Wait for chime.
i. Turn the steering wheel back to center.
j. Press and hold the "ESP OFF" button for 7 seconds. Release the "ESP OFF" button right after 7 seconds. Wait for chime.
k. Cycle the ignition switch to the "OFF" position.
2. While the Permanent ESP Disable feature is turned on, the vehicle will display the following:
a. The ESP telltale in the instrument cluster will be illuminated.
b. The vehicle odometer will display a "ESP OFF" message.
3. Repeat Step 1 To Turn OFF The Permanent ESP Disable Feature.
piu tardi ci proverò!
fatemi sapere se vi funziona pure a voi!
Michelooooone,
se funziona vengo giù a Milano e ti limono! LOL
A parte gli scherzi, speriamo in bene, sembra una procedura abbastanza fidabile e cazzuta e neanche troppo complicata. Secondo me funziona :D
Aspetto qualcuno che la prova per confermare che funziona!!
CIaoooooouuuuus!
altra info sempre da verificare, dato che questa procedura è per VW golf6.
L'esp si disattiva anche col vag....
03ABS->10ADAPTION->CANALE91->NEW VALUE DA "0" A "1"
ovviamente mi è stato consigliato per uso pista, perche bisogna avere l'attrezzatura giusta!
(ringrazio alexRline per la dritta!)
chiedo a chi possiede i mezzi di fare una verifica se è presente questa voce anche nelle S3!
grazie mille!!!!
ma parlate delle my 2010/2011?
perchè la mia my 2009 lo fa levare senza problemi... e sulla neve faccio quello che voglio..
Il punto c della procedura come lo attuate? la posizione 4H?
Sembra una procedura per fuoristrada, noi il selettore 4H non l'abbiamo.
Se googolate la procedura la trovate si siti che parlano di Jeep....... comunque tentare non nuoce.
Più probabile quella con Vag.... domani se riesco faccio una prova.
http://www.youtube.com/watch?v=b_2mW...eature=related
L'esp va a farsi benedire...
