Originariamente Scritto da
Bronz84
Il ricircolo vapori olio rimanda appunto i vapori che sviluppa l'olio (dovuti al "lavoro") in aspirazione, in modo che siano "bruciati ed espulsi. Questo però viene fatto a monte del corpo farfallato che a lungo andare (nel nostro caso, "lungo" è un eufemismo....) lo sporcano d'olio, provocando le famose anomalie.
Eliminandolo eviti appunto questo problema, in quanto per il corpo farfallato passa solo l'aria che aspiri filtrata dal filtro aria (e basta). Quindi aria sostanzialmente pulita...
Eliminarlo è abbastanza semplice. Seguendo il tubo che va dalla scatola filtro aria al corpo farfallato, noterai che vicino a quest'ultimo c'è un pezzo di tubo che va a collegarsi sotto al tappo dell'olio. Ecco, questo pezzo va eliminato.
Devi ovviamente tappare il buco che si crea nel tubo grosso (il tubo filtro aria-corpo farfallato DEVE diventare praticamente un tubo dritto ed ermetico), io l'ho fatto con un tappo in plastica e del silicone nero.
C'è anche un altro piccolo tubicino in gomma ma quello lascialo com'è.
Dall'altra parte del tubetto eliminato, ovviamente ti rimane il buco aperto. Da lì usciranno d'ora in poi i vapori dell'olio: per evitare di inzozzare tutto il motore puoi mettere un qualsiasi tubo di gomma che scarichi per terra (lo so, non si dovrebbe fare per l'inquinamento........... ma un benzina fa solo una gocciolina ogni tanto) oppure coprare quei serbatoietti appositi (oil catcher).
Pulisci il CF, rimonta il tutto e fai la taratura col VAG. Vedrai che per un bel po' non romperà più le scatole....
Relativamente alla domanda "ma ci sono conseguenze per il motore??" la risposta è "no", almeno nei nostri motori.
La stragrande maggioranza è pro-eliminazione per una serie di motivi, ma c'è chi sostiene che questi vapori aiutino a lubrificare, seppur molto lievemente, gli steli delle valvole e annessi. La lubrificazione, però, è attuata dall'olio e i vapori (visto che sono poi davvero esigui) non sono neppure considerabili (trascurabili) come lubrificazione.
Io l'ho chiuso da circa 80.000 km senza problemi, e la uso anche in maniera un po' poco consona
Già, stesse gomme anch'io e l'auto è inutilizzabile con la neve. Lo stesso però faceva con le PZero Rosso. D'altronde sono gomme estive sportive, non credo siano pensate per la neve nè glielo si può chiedere
