Ciao, vorrei sostituire le lampadine a luce gialla originali con lampadine a luce bianca ghiaccio della plafoniera anteriore e posteriore, ma non vorrei romperle. Avete idea di come fare? Devo far leva con un cacciavite, ma dove?
si devi fare con un cacciavite..ci sono cmq i "buchini"dove infilarci il cacciavite..munisciti di pila cosi li vedi bene,sono li apposta x togliere la plafoniera..comunque ti consiglio di prendere oltre alle lampadine anche la resistenza,senno ti restano sempre un pelo accese anche a macchina spenta.. ;)
LA MIA AUDINA A3.. AMBIENTE 2.0 TDI 140 CV..
an bè allora è un altro discorso..:)
Si... ma prima bisogna togliere la mascherina che copre le viti, quella per intenderci dove ci sono i fori per i tasti e le luci di lettura (per chi le ha). Li ti consiglio di fare con molta delicatezza usando magari un piccolo cuneo in plastica perché purtroppo la devi agire tra tessuto del cielo e la mascherina... magari con un cacciavite si rischia di sporcare il tessuto; comunque, più facile a farsi che a dirsi, basta solo prestare un po' di attenzione; dopo di ciò potrai svitare le due viti anche se per sostituire le lampade a siluro mi sembra che non sia necessario smontare tutta la plafoniera... ma ora non ricordo sinceramente...
No! L'ho appena fatto ed e' stato molto piu' semplice! Basta infilare un cacciavitino nelle due piccole fessure che si vedono(con la luce accesa) e fare leva. Viene via subito e non si rompre niente. La plafoniera dietro e' leggermente piu' complicata, perche' bisogna sganciarla del tutto, ma una volta capito il meccanismo e' una cavolata.
Allora, ieri sera ho montato le lampadine delle due plafoniere dell'A3! Ho preso le SimoniRacing Interior Bulbs bianco ghiaccio. E' un gran bel colore, si avvicina ad un blu, ma e' molto piu' "moderno". Ora sembra di stare su un'altra auto.. . Ve le consiglio.
eh si...ora che inizia l' inverno ci vogliono...le cambierò anche io...però le prendo a led con resistenza integrata...e non dovrebbero esserci problemi giusto?
ma non ho capito bene la storia della plafoniera posteriore...come viene via tutta?
Anche io le volevo a led, ma il rivenditore mi ha sconsigliato, in quanto oltre al problema dell'errore che potrebbero dare, misa' che non c'entrano quelle con la resistenza, e hanno una luce troppo forte. Io allora ho preso le Simoni Racing interior bulbs e ti dico che fanno una bella luce tra il blu e il bianco, non danno problemi e costano pochissimo. La plafoniera posteriore si sgancia sempre con un cacciavite e viene via tutto insieme(plafoniera e luci). E' abbastanza semplice.
