Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: sensore pressione pneumatici
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Predefinito sensore pressione pneumatici
    Ho letto questo tutorial:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ici-A3-8P-e-SB
    volevo sapere se lo stesso procedimento vale anche per le nostre A6 o se abbiamo bisogno di altro?
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
    May 2009
    Thanked: 39
    ..mh..peccato ma io non leggo nessun tut... ciao ciao e buonaserata !
    Audi lover L'avatar di ippo030601
    Feb 2009
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 Sportback 2.0 Quattro Stronic Business Sport Sline
    Quoto MAPI. Forse dovrai rifare il collegamento.
    Ciao
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Purtroppo non mi resta che quotare Mapi e ippo.
    ciao
    May 2009
    A6 2.7 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da ROBERTOA6 Visualizza Messaggio
    Presumo che il link corretto sia questo:
    Mi sembra di capire che questo sistema prenda il segnale dei sensori abs e dalle velocità di rotazione la centralina aggiuntiva riesce a capire se un pneumatico ha perso pressione.
    Questo sistema è semplice e credo efficace (è utilizzato di serie su BMW, almeno come sistema base)...
    Sulle A6 l'optional di controllo di pressione (TPMS) è un qualcosa di più complicato ed evoluto: ci sono sensori appositi che comunicano (via radio?) temperatura e pressione di ogni pneumatico, con tanto di visualizzazione/impostazione su MMI e segnalazione sul FIS (e come optional o retrofit costa un botto!)
    Mi ha sempre incuriosito però la presenza sul cruscotto anche della semplice spia (come sulle A3 postate nel thread segnalato)...che si possa implementare in qualche modo il sistema più semplice??
    Ciao.
    Marzio.
    Ultima modifica di pdmarzio; 29-10-2010 alle 10:08
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    ciao marzio si il link era quello, quindi mi sembra di capire che ci vuole una valvola particolare per ogni pneumatico più una centralina che fa funzionare il tutto
    May 2009
    A6 2.7 TDI
    Ciao Roberto, sì, trovi anche il kit per il retrofit... (es. http://kufatec.com/index.php?main_pa...roducts_id=700)
    I sensori vanno montati all'interno dei cerchi (e se uno ha cerchi diversi per le invernali?) e si ottiene la visualizzazione sull'MMi di temp e press di ogni pneumatico.
    Cmq è un prezzo e una complicazione folle, sarebbe sufficiente e altrettanto funzionale un tipo di TPMS come sull'A3 (da centralina abs, senza sensori dedicati): non penso che esista qualcosa del genere sull'A6...mi piacerebbe molto essere smentito
    Ciao.
    Marzio
    EDIT: Spulciando in rete...anche le ultime A3 hanno i 4 trasmettitori nei cerchi...
    Ultima modifica di pdmarzio; 29-10-2010 alle 15:31
    Utente L'avatar di giava
    Feb 2010
    A6 Avant 4.2 quattro my2010
    a me risulta che il sensore pressione della a6 sia ancora del tipo controllo circonferenza di rotolamento...
    In Audi, sempre in Audi!
    Mastaro fans club socio n. 150
    May 2009
    A6 2.7 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da giava Visualizza Messaggio
    Quindi esiste sia la versione a trasmettitori che quella "semplice" (forse dipende dall'anno)??? In che senso "ti risulta"?
    Sarebbe un'ottima notizia!!!
    Ciao.
    Marzio.
    Feb 2010
    dal catalogo a6, disponibile sul sito audi e dal mio MMI :-)
