Nel Kangoo di amici di famiglia c'è una finestrella, vicino allo specchietto.
Rispetto alla Clio, si nota molto meno.
Come localizzarla? Beh, prendetevi un paio di occhiali polarizzati e vedete subito dove è il buco...
Audi A3 2,0 TDI SportBack BKD Ambition - Ceska Republika
Io ho il 4.0 TDI e i consumi si attestano sui 12 in autostrada, a velocità 130Km/h, e, sigh, 7 di media su percorsi cittadini.
Più o meno come la mia che ha sempre 8 cilindri ma una cubatura più piccola...consumeranno pure ma sono uno spettacolo poi la tua che è l'ultimo modello
è lo spettacolo allo stato puro ......
FUNZIONA
Confermo il funzionamento del telepass a batterie alloggiato all'interno della griglia fendinebbia lato passeggero (dietro la griglia lato guida non ci sta: troppa roba), chiuso all'interno di una scotala stagna per collegamenti elettrici ed attaccato con colla a caldo alla plastica che è presente vicino all'alloggiamento del gancio di traino.
Lo uso da tre settimane e per ora funziona benissimo...
Ultima modifica di Tris; 02-09-2008 alle 16:37 Motivo: correzioni ortografiche dovute a dislessia alle dita :-)
sull'S8 di mio padre ho fatto mettere un ripetitore nello specchietto sx e abbiamo messo il telepass nel vano portaoggetti in basso a sinistra rispetto al volante e...funziona!!
Interessanti entrambe le soluzioni (di Tia-88 e T-GT ) Però datemi delucidazioni su come metterle in pratica....
T-GT: come cavolo si smontano le griglie fendinebbia o, comunque, da dove ci sei arrivato per incollare il telepass? Questa macchina sembra blindata!
TIA-88: Come fai passare i fili dallo specchietto? Cioè, sai come si smontano i vari pezzi che servono per far passare i fili?
Sapete se da qualche parte sulla rete si trovano istruzioni per lo smontaggio delle varie parti dell'A8? Io non riesco a smontare nemmeno lo scatolotto attaccato al parabrezza, dietro lo specchietto retrovisore. La dentro devono esserci delle antenne in quanto è piazzato esattamente nell'unica parte con la griglia nera (non schermata) del parabrezza... ma non riesco a smontarlo... come ladro faccio proprio schifo!
Roberto
La griglia lato passeggero (dietro all'altra non ci sta nulla) è tenuta in posizione con due linguette nella parte destra, una in alto e una in basso. se guardi all'0interno della griglia vedi le fessure per infilare il cacciavite, per lo sblocco. Una volta sbloccata basta tirare e ruotare (come se dovessi aprire uno sportello). La griglia è trattenuta da due gancetti a pressione sulla sinistra, la cui parte metallica tende a sfilarsi quando estrai la griglia. Fai attenzione a non perderli altrimenti la griglia non rimane fissata e corri il rischio di perderla (esperienza personale...).
Una volta estratta la griglia puoi fissare il telepass (meglio dentro una scatola stagna per collegamenti elettrici) con della colla a caldo (ma forse anche con attak) a fianco del foro per il gancio di traino.
Sull'S8 di mio padre (vecchio modello) abbiamo fatto richiesta alla Società Autostrade (che ora si è separata dalla Telepass SPA mi pare, quindi devi chiedere direttamente a quest'ultima)...che ha provveduto a fornirci un dispositivo a filo con ripetitore da alloggiare all'interno dello specchio retrovisore sinistro.
Tutto montato funzionava egregiamente.
Sull'A8 precedente, invece, lo avevamo alloggiato dietro alla griglia del cofano motore (dove ci sono i 4 anelli)...protetto da una scatolina in plastica. E funzionava perfettamente anche quello.
Vedi tu!
Andrea
Grazie per le risposte e scusate il ritardo... non sono stato on-line per un po.... ora provo con la griglia fendinebbia e/o dietro gli anelli Audi
Roberto
io ho una A8 modello del 2001 e non ho di questi problemi col telepass forse il modello vecchio non ha i vetri schermati......
