Per smontare il potenziometro, devi togliere la parte sotto il volante, sì...
Poi il potenziometro si scangia dal connettore, e si può controllare..
Secondo me, non è lui la causa, perchè non comanderebbe il resto dell'abitacolo, ma la prova è da farsi...
Volevo farlo ora ma piove e non ho il garage libero ahime'.....da quel che ho visto nelle foto del suddetto ricambio c'e' poco da controllare perche' e' tutto chiuso....e sicuramente non c'entra nulla questo componente.
i led non vengono accesi bene.....anche quelli che si accendono non sono cosi' brillanti come il contachilometri della TT......nei prossimi giorni smonto e porto a far riparare il tutto.
Ora vorrei passare allo sfilare via dei fili di collegamento per un sub che era montato dal precedente proprietario e sfruttando questa cosa vorrei sistemare il fatto che i due sportellini(quello per i cd e per la borsa medica)quando li chiudo si riaprono alla prima buca presa....e poi finalmente sistemare i pannelli che sono scollati alle estremita' vicino ai finestrini.....
Ma come detto...piove e tutto diventa poco fattibile!
Anche per me no è il potenziometro!Fosse colpa sua difetterebbe anche l'illuminazione interna dell'auto e difetterebbe l'intero tacho e non solo qualche led!
oggi per 2 secondi si e' acceso tutto il contagiri ma rimane sempre spenta la temperatura....spero di farlo riparare il prima possibile...ormai comunque la prossima settimana.
Se poi hai bisogno di un'occhiata al tacho, se vuoi, puoi provare a spedirmelo qui da me a Torino.
Se è solo questione di LED/Illuminazione delle lancette, ci penso io a ripristinare il tutto.
Però, se è l'IC non posso fare nulla....
Dalla foto, direi che è qualche LED o resistenza che dà problemi, non credo sia l'IC.
Potrei sbagliarmi, ma sul nostro tacho ho una certa esperienza....
Puoi spiegarmi meglio il tuo concetto?
Considera che a volte il contagiri si illumina tutto e a volte si spegne.....perche' non dovrebbe essere l'ic?
beh prima di far riparare il fis e le lancette della benza e della temperatura che andavano a modo loro i led erano gia' malfunzionanti....credo che nessuno abbia mai smontato il contachilometri anche perche' come detto l'ex proprietario che ce l'aveva dal 2001 non ha mai smontato nulla e sto difetto ha iniziato a farglielo nel 2008.....sicuramente,a parer mio,si tratta allora del chip che gestisce la cosa....se mi confermate che i led non si rompono mai.
