Per il FIS devo ancora smontarlo, ma non so bene se farlo bianco e meno....
Sarebbe poi tutto troppo bianco e ho paura mi scoccerei.....
In ogni caso, se riesco domattina valuto la cosa.. eh eh eh.. ;)
@luca, ti aggiorno in giornata.. ;)
Il Fis Bianco è decisamente poco sportivo... a mio parere!!! :)
Luca, allora per fare un buon circuito corretto:
metti un diodo 1N4101 o 1N4107 sul +12, poi la lampadina, che se autocostruita a questo punto, l aresistenza, invece di metterla sul +, come spesso si fa, è meglio metterla sul - in modo che la tensione si smorza subito appena spegni la lampada.... ;)
Guarda Diego, il fis bianco è più "elegante" ma sta bene in un contesto di FIS a COLORI....
Sulle nostre auto, il FIS non starebbe bene bianco....
Anche se sulla S3, che hai tutto rosso tranne le lancette, avrebbe il suo perchè.. ;)
Ultima modifica di primaA3; 14-11-2008 alle 10:44 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Allora, avevo qualche minuto di tempo e mi sono detto...
Ho fatto 30...
Facciamo 31... :)
Ho studiato il problema del FIS bianco.
Innanzitutto, Ale, il FIS ha quel foglio arancione, ma non è quello che determina il colore, in quanto, il FIS (io parlo del "MID FIS") usa dei led rossi, e dei LED bi/colore a doppia illuminazione, ovvero arancio e rosso.
Sostituendo questi con dei arancio/bianco, si ha il fis bianco, con le spie di priorità 1 bianche e priorità 2 gialle.
Il problema è che in commercio, led a doppi a illuminaizone bianco/arancio, non ne ho trovati, quindi credo si debba andare a "sdoppiare" il led e montarne 2 (uno bianco ed uno arancio) di fianco.
lo spazio è poco, ma è fattibile.
Ora, se riesco a reperire 10 led arancio, tra i miei vari tacho, allora, provo a fare questo mid fis.... ;)
Tanto ormai, sto tacho, non lo venderò più.....
Lo uso come parti di ricambio e prove... eh eh eh.. ;)
TNX! ;)
Quindi tu proponi di autocostruire delle w5w con un led adeguato? :)
Cerco di procurarmi un paio di diodi, o serve altro??
PS: per ora sono VERGOGNOSAMENTE tornato a due lampadine "BLU", ovvero ad incandescenza, con il vetrino blu!!!!!
PPS: mi sa che io e te dobbiamo incontrarci per parlare un po' di tutti questi LED... e dei vecchi progetti che mi avevi accennato!! ;)
Guarda, io dovrei avere delle 5w a led, di quelle "buone", tieni conto che le ho su da 7 mesi, anche se accese poco, ma sono ancora lì.. ;)
Al max ti do io quelle e poi con calma modifichiamo il circuito...
Diodi devo vedere cosa mi è rimasto, ma quello è il minore dei problemi.... :D :D :D
Il problema è che sono tutti collegati, non puoi cambiare solo quelli monocromatici....
Anche perchè il foglio arancione devi asportarlo e mettere un diffusore bianco.
Se ho tempo e riesco a trovarli i led, faccio l'esperimento così poi ti posto le foto.. ;)
il concetto è proprio che quel foglio arancione, se lo retroillumini di bianco, di fa il colore ROSA.
Mentre se cambi i led rossi con quelli bianchi, e metti un diffusore bianco, il risultato è che ottieni il bianco.
Poi, per i simboli arancio, metti dei led ad alta luminosità arancio (non come quelli che ci sono, che fanno abbastanza schifino..) e l'atrancio si vede... ;)
Anche perchè sul Full Fis, ci sono ben 19 led bicolore, distribuiti sia sulla parte suoeriore, che centrale.... ;)
Ultima modifica di primaA3; 14-11-2008 alle 16:48 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
