io il centraggio sul mozzo avevo dovuto limarlo con il flessibile di un paio di mm circa altrimenti il dist non andava bene in appoggio
Audi S3 8L restyling 2003 - 225 Cv originali + 40 Cv adottati... filtro a pannello, pop off a ricircolo Bonalume, terminale di scarico artigianale, fanali posteriori e frecce laterali a led, vetri oscurati, assetto, impianto stereo.. and other WORK IN PROGRESS
Esatto, con 14 indicavo lo spessore del distanziale anteriore da me realizzato, però non si può fare solo 8mm la profondità del centraggio perchè come ho scritto nell'altra risposta il mozzo sporge di circa 12mm (prima che qualcuno faccia fare i distanziali sarebbe bene tirare giù una ruota e misurare) quindi sotto di quella misura non si può andare, altrimenti il distanziale non monterà correttamente.
Questo è il problema nel realizzare distanziali troppo sottili, io ner realizzarli di spessore 14mm avevo risolto portando la misura 14 a 12,5 e aumentando il raggio da 3mm fino a 4mm, il cerchio appoggia lo stesso correttamente ma rimane + materiale x garantire la tenuta (se non si capisce posso postare un altro disegno)
Vorrei sottolineare x chi farà realizzare dei distanziali utilizzando il disegno da me postato che io li ho montati con i cerchi originali, che hanno all'interno dove c'è il foro di centraggio una svasatura di circa 5-6mm, ed è per questo che nel disegno ho indicato di realizzare un raggio da 3mm (o almeno 4, nel caso di un distanziale + sottile), che da tenuta ma non va ad interferire con il cerchio. Se x caso qualcuno ha dei cerchi diversi sarebbe bene che controllasse se sono fatti allo stesso modo prima di farsi fare i distanziali..
figo! non ho capito nulla io :D
In famiglia: S3 8L, A6 2.5 TDI quattro avant, A3 8L 3p 1.6, A3 8P 3p 2.0 TDI 140cv, A6 3.0 TDI quattro avant
ehehehe.....come va la storia dei distanziali?
vedo che alla fine avete trovato il disegno quotato che io non sono riuscito a trovare, bene!
avete disegni o file di distanziali per TT mk2?
li vorrei fare io meccanicamente con alluminio avional o peraluman...
nel caso li posso fare anche per altri utenti...intanto faccio da cavia...
che misure ant e post consigliate sui cerchi originali con et 32? ovvio per non toccare nei passaruota! eh eh eh
