Scusatemi ma devo capire..
Sia l'MMI normale 6,5 pollici che l'MMI plus 7 pollici hanno il bluetooth?
Oppure va aggiunto dopo.
Ho letto che si può attivare anche tramite computer se esistente.
Qualcuno mi può..."illuminare"?
Devi avere MMI plus con hd che ha il Bluetooth ma non è attivo. Interessa anche a me sapere dove farlo attivare perchè anch'io non l'ho messo e leggendo qui sul forum ho scoperto che ci sarebbe il mitico Mastaro per questi lavoretti ma sembra che ultimamente sia richiestissimo e non riesca ad accontentare tutti.
io sono in fase di ordinazione col mio Q5. tra gli optional ho selezionato l'interfaccia bluetooth. si intende il classico viva voce con sincronizzazione rubrica visibile sul display mmi, giusto???
salve .
c'e' un modo di mettere il Bluetooth su un MMI da 6,5 pollici.?
e' possibile che le radio da 140 euro lo hanno.?
salve .
nessuno ha una risposta...?
grazie
cito me stesso....
la A6 la danno di serie con
"Predisposizione per telefono cellulare bluetooth"
ma dal glossario Audi si parla comunque di cavi.........
ma come funziona ??
ci vuole comunque il cavo specifico x il telefono o come le altre auto si connette via bt e si risponde e usa il cell con i comandi al volante ecc ??
c'è qualcuno che ci risponde x esperienza diretta ??
se ti dicono come associare il ellulare me lo fai sapere grazie
