aiuto centralina BT
Ciao ragazzi ho un problemino,ho fatto montare sulla mia a3 8p l'mmi e la centralina bt un paio d'anni fa ma da qualche giorno mi capita ke quest'ultima mi fa scaricare la batteria!!!
Con la centralina bt collegata ho un assorbimento di corrente ad auto spenta di circa 4-5 amp/H mentre se la scollego di circa 0.5 come posso risolvere??
grazie
fai controllare da chi te l'ha montata credo non sia tutto sotto chiave
o non correttamente abilitato tramite VAG sulla centralina, visto che
dopo un tot di tempo (non ricordo quanto...) la centralina della macchina
staccare la corrente a ciò che non serve...
ho settato con il vag il minor tempo possibile per lo spegnimento dopo aver disinserito la chiave ma niente!!!!
Utente
Se sei proprio sicuro che nè tu nè un nuovo installator abbia toccato l'impianto elettrico ci sono queste possibilità:
1. centralina bluetootu rotta;
2. il navigatore RNS-E non riesce a far spegnere la centralina.
Dato che l'impianto è di due anni circa, o ci ha messo le mani qualcuno oppure devi sostituire dei pezzi, viceversa controlla i cablaggi...
