Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Climatronic bloccato
    Nov 2010
    Ravenna (RA)
    audi a6 4f
    Predefinito Climatronic bloccato
    Ciao ragazzi,
    vi scrivo per chiedervi un immenso favore, ho comprato da poco un audi a6 4f 3.0 tdi del 2006
    con alcuni lavoretti da fare, fra i quali ho dovuto comprare una centralina climatronic nuova perchè la vecchia era stata rubata.
    L'acquisto della nuova centralina è andata male perchè comprata su subito.it
    e quindi da sbloccare in audi, il vecchio proprietario non mi ha rilasciato nessuna dichiarazione ed in audi non si sono (giustamente) presi la briga di sbloccare il componente detto da loro di dubbia provenienza.
    Quindi mi sono rimesso in cerca di un nuovo componente e sono riuscito a trovarne uno a Vicenza, ma senza tasti del riscaldamento sedili.
    Comprato ugualmente e sbloccato a vicenza in concessionaria.
    Preso da un impulso irrefrenabile, assieme al mio elettrauto abbiamo smontato il frontale (con i tasti sedili) dal vecchio (quello bloccato) e lo abbiamo montato sul nuovo.
    Risultato eccellente il clima funziona unico problema il riscaldamento sedili si accende ma rimane bloccato su 0.
    Spero di aver inserito la mia richiesta di aiuto nella sezione giusta e mi auguro che qualcuno
    più esperto di me possa consigliarmi cosa fare..
    GRAZIE
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    ma credo dipenda dal fatto che la centralina clima con comandi sedili termici abbia all interno dei circuiti in più. nn penso dipenda solo dai tasti.....
    ma scusa se ti procuri un vag nn puoi sbloccartelo da solo?
    Nov 2010
    Ravenna (RA)
    audi a6 4f
    Grazie per la risposta.
    Di circuiti elettronici ce ne sono due, uno nella parte frontale, dove sono collegate le manopole e relativi pulsanti ed uno nella parte posteriore attaccato al supporto.
    La parte frontale con la relativa elettronica del clima bloccato l'ho collegato al posto del frontale del componente nuovo sbloccato, quindi con tutta l'elettronica.
    Per quanto riguarda lo sblocco , non sono a conoscenza di software per sblocco componente.
    Quello che mi hanno detto diversi elettrauti e che lo sblocco dei componenti lo fanno solo in Audi.
    Poi sicuramente esisterà il modo...
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    ma più che sblocco componente.... correggetemi se sbaglio....
    se la centralina è usata, sicuramente ha i dati del telaio memorizzati della vettura precedente.
    probabile vada fatta la procedura di apprendimento del telaio ecc ecc ....
    fattibile con cavo vag... questa è però solo una mia supposizione dovuta al fatto che per molte centraline, al momento dell istallazione, se nuove autoaaprendono determinati dati se usate in memoria hanno quelli della vettura da cui provengono e da qui parte il malfunionamento. resettando le impostazioni dovrebbe poi andare tutto....
    Nov 2010
    Ravenna (RA)
    audi a6 4f
    Non saprei cosa rispondere, non sono molto ferrato in materia vag ecc.
    La mia unica certezza e che il riscaldamento sedili rimane bloccatosu 0 :-(
    Altre ipotesi o prove da poter fare?
    Anime pie...!!!
    Nov 2010
    Ravenna (RA)
    audi a6 4f
    Nessuno ha idee.?
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    io l ho detto rimonti quella che hai e provi a fare una codifica iniziale..... fare i trapianto un pezzo di una un pezzo dell altra è una boiata perchè è probabile manchino altre piste..... e circuiti...
    Nov 2010
    Ravenna (RA)
    audi a6 4f
    Ciao cadutoqua ho provato la tua ipotesi, ho rimontato il vecchio ma il vag lo vede come componente bloccato é non si riesce a fare la codifica. Bisognerebbe sapere i passaggi da fare per ricodificarlo.
    Grazie sei l'unico a rispondermi
